Combien consomme en vrai un éclairage LED ,
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 863 fois
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour aux électriciens confirmés
Je fais appel à leurs « lumières » !
Exposé : il est proposé pour 40 € dans une GSB, une réglette LED de 6 W (500 lumen) pour meuble au-dessus évier de cuisine.  A 6 W pendant environs 1 h par jour, on dirait que ça ne va pas trop gonfler la facture d'électricité. Transfo prévu branché sur prise plus loin, interrupteur à effleurement sur l’arrivée 12 V à la réglette.
Observation : sur le transfo apparaît : entrée 220/240 V  0.2 A. On dirait donc consommation de 46 W (NB : cos phi non précisé), et en sortie 12 V  2 A, soit 24 W.
Réflexion : donc, si je laisse le transfo branché en permanence, puisqu’il est fait pour ça, on dirait que ça ferait une consommation de 46 W x 24 h x 365 jours / 1000 = 403 KWh / an.
A 0.13 €TTC (pas d’heures creuses) le KWh, on arriverait si je ne m'abuse à quelque ... 52 € / an ! Ouff. Et ça va augmenter ...
Question : Où est l'erreur ?  Combien ça consomme en vrai ?
Merci d'avance
De : 06 (6)
Citation: Observation : sur le transfo apparaît : entrée 220/240 V  0.2 A. On dirait donc consommation de 46 W (NB : [color=#348fd1]cos phi non précisé), et en sortie 12 V[/color]  2 A, soit 24 W.
Ça, il me sembles que ce sont les specifs maximales écrites du transfo,pas la conso réelle si il n'est pas chargé !!!
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Les caractéristiques mentionnées sur la plaque signalétique sont les caractéristiques nominales du transformateur ; dans ce cas il est dimensionné pour délivrer 2 A sous 12 V en permanence.
Lorsque le transformateur est alimenté et la lampe éteinte, la puissance consommée par le transformateur correspond aux pertes fers et sont très faibles. De plus cette puissance est essentiellement réactive donc non facturée dans le cadre de l'abonnement "tarif bleu" des particuliers.
Dept : Doubs
Très bonne réponse, lves
De : Lyon (69)
Merci, Ives. Ta réponse me plaît.
Peux-tu donner un ordre de grandeur de la puissance active consommée lumière éteinte ? Par rapport aux 46 W, c'est 5 %, 10 % plus ou moins ?
Peux-tu le dire ?
(... j'espère qu'il peut le dire)
De : 06 (6)
Moins de 1%. Pour les transformateurs industriels les pertes à vide sont de 0,2 à 0,3 % de la puissance apparente (somme vectorielle des puissances actives et réactives)
Dans le cas d'un petit transformateur, le ratio Inductance/Résistance est plus faible donc on sera probablement à 1% au grand maximum sachant que dans ces 1% la plus importante est la puissance réactive qui n'est pas facturée.
Dept : Doubs
Merci Ives, mais pour éclairer (encore) un peu plus ma lanterne :
Avec le primaire à 46 VA et le secondaire à 24 W (à pleine charge), cela fait une perte en rendement sur la puissance active de 48 %. Donc 1 % pour le fer, puis comment se répartit le reste entre cos phi, pertes de chaleur, autres ?
De : 06 (6)
Dans les caractéristiques annoncées il y a quelque chose qui ne va pas car le rendement d'un transformateur est très élevé (> à 95 % pour les transformateurs industriels) et très probablement > à 90 % pour un transformateur comme celui-ci ; donc 46 VA au primaire pour 24 w au secondaire ce n'est pas possible. Il n'y aurait pas un deuxième enroulement de 12 V ?
Les pertes dans le transformateur sont essentiellement des pertes par effet joule (chaleur).
Dept : Doubs
De : 06 (6)
En fait ce n'est pas un transformateur (qui lui délivre uniquement de l'alternatif) mais un convertisseur puisque en sortie la tension est continue. Dans ce type de driver LED il n'y a pas obligatoirement un transformateur même si ici il semblerait que ce soit le cas du fait du symbole qui figure sur le bloc alimentation.
Dept : Doubs
du coup, on ne sait pas quelle est la consommation à vide : transfo + redresseur.
De : 06 (6)
Non il faut mesurer.
Dept : Doubs
En cache depuis aujourd'hui à 01h49
