PAC ECS groupe de sécurité + mitigeur thermostatique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 483 fois
Env. 100 message Drome
J'avais 2 questions qui se rapprochent concernant la production ECS.
A la base j'étais parti pour m'acheter un chauffe-eau thermodynamique donc j'avais acheté un groupe de sécurité coudé et un mitigeur thermostatique.
D'un autre côté j'avais aussi prévu de mettre les tuyaux de plancher chauffant sans rien derrière au début car dur de le faire après
Mais du coup quand on voit le prix du chauffe-eau thermodynamique que je voulais, je vais directement partir sur une PAC mitshubishi ecodan duo avec ECS intégrée et l'installer avec mon père et son collègue.
La mise en service sera effectuée par un pro car c'est obligatoire.
Ce que je pensais c'était que tout était incorporé dans la PAC mais il s'avère que je dois quand même rajouter le groupe de sécurité et le mitigeur thermostatique.
Donc voici mes 2 questions :
- mon groupe de sécurité étant un modèle coudé il ne pourra pas être directement en sortie de PAC mais sûrement un peu plus loin est-ce gênant et autorisé ?
- dans la même veine mon mitigeur thermostatique doit-il être au plus près du ballon ou peut être plus loin ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Le groupe de sécurité doit être mis à l'entrée du ballon, mettre un tuyau de jonction entre le groupe et l'entrée du ballon (ne rien brancher entre les deux)
Le mitigeur peut être branché plus loin du départ eau chaude du ballon
cordialement
Dept : Charente Maritime
Merci pour la réponse mais je ne comprends pas cette phrase :
Citation: mettre un tuyau de jonction entre le groupe et l'entrée du ballon (ne rien brancher entre les deux)
Il faut mettre le groupe de sécurité en position normale , arrivée eau froide sur eau froide et la sortie du groupe raccordée sur l'arrivée d'eau froide du ballon avec un tuyau de jonction ou un raccord si c'est pas trop éloigné, de façon à ce que le groupe soit à plat
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
