Novice en électricité : rénovation cuisine, la prise de tête !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 375 fois
Env. 100 message Rhone
Dans le cadre de la rénovation d'une cuisine, je dois m'assurer que mon installation électrique supportera les appareils.
Voici ce que je lis sur le tableau actuel :
  • Lave-vaisselle : circuit 25A
  • Four : Circuit 32A
  • Prises cuisine : circuit de 10A pour les prises, le luminaire, et sur lequel est branché également un petit radiateur électrique d'appoint
  • Lave-linge : Circuit 20A
Photo du tableau :
Notez que je n'ai aucune connaissance en électricité, typiquement il est demandé un certain diamètre pour certains circuits, je ne saurais comment vérifier !
Ma nouvelle cuisine comprendra le classique :
Lave-linge, four, lave-vaisselle, plaque à induction, frigidaire (taille moyenne avec freezer intégré), hotte, luminaire sous meubles hauts, petits robots électroménagers (machine à café, robot...)
D'après ce que j'ai compris de la norme NF C 15-100:
  • j'ai ce qu'il faut pour lave-vaisselle, plaque à induction, lave-linge
  • il me manque un circuit spécialisé pour le four
  • refaire le circuit (ou en rajouter 1 ?) pour les prises de 16A au lieu des 10A actuels
  • changer de tableau car le mien est actuellement plein...
Je n'y connais rien en circuits électriques mais j'essaye de m'y mettre pour ne pas me faire avoir lors de l'établissement de devis.
Pourriez-vous me dire si je vois juste ou pas sur ce qu'il manque ?
De plus je note que potentiellement si je reste sur une plaque GAZ, je n'aurais pas besoin de tirer un nouveau circuit pour la plaque à induction car je pourrais mettre le four dessus.
A noter : tout est sous goulottes apparentes, ca me dérange pas trop. Un électricien est déjà passé et m'a chiffrer entre 1500 et 2000€ pour 2 ou 3 jours de boulot : nouveau tableau 3 rangées, tirer circuit plaque à induction etc... la totale ! il  n'a pas pu trop vérifier s'il pouvait repartir de certains circuits existants. Un autre artisans passe lundi 8h pour un contre-chiffrage, j'aimerais bien avoir plus d'éléments factuels en tête d'ici là
Merci par avance, pas évident de s'y mettre...
Pour une installation aux normes actuelles vous devriez avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le four
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le lave-vaiselle
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le lave-linge
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour 6 prises de la cuisine dont 4 au dessus du plan de travail
- un circuit 2,5² disj 20A maxi (pou 12 prises maxi) ou 1,5² disj 16A maxi (pour 8 prises maxi) pour les autres prises de la cuisine, éventuellement commun avec d'autres pièces
- un circuit 2,5² disj 20A maxi ou 1,5² disj 16A maxi pour le radiateur (si c'est un radiateur fixe), éventuellement commun avec d'autres pièces
- un circuit 1,5² disj 16A maxi pour l'éclairage, éventuellement commun avec d'autres pièces
La réfrigérateur, la hotte, le micro onde peuvent être raccordés sous un circuit prises classiques
Le circuit plaque et le circuit lave-linge doivent être en aval d'un interrupteur différentiel 30mA type A, les autres circuits en aval d'un type A ou type AC.
Reste que vous êtes dans le cas d'une installation existante. Vous faites aux mieux en fonction de vos possibilités et vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité ce qui existe tout en complétant de quelques circuits manquants :
Ainsi :
- vous pouvez récupérer le circuit lave-vaisselle en mettant un disj 20A maxi
- le circuit four peut être récupéré pour la plaque (ou le garder pour le four en mettant un disj 20A maxi si vous n'avez pas de plaque
- vous pouvez à la limite garder votre circuit 10A tel qu'il est si vous pensez ne pas avoir besoin de tirer plus de 2300W
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ainsi :
Merci, vous ne pouvez pas savoir comme votre aide est inestimable...
En tant que novice en Electricité j'apprends tout mais heureusement tout est super logique donc on capte vite !
J'ai donc fais une analyse toute simple basée sur vos dires, afin que l’électricien valide. Voici le fichier google doc : analyse simple
J'ai quelques doutes :
  • ça fait beaucoup d’électroménager pour un circuit prises de 10A, non ? et avec un petit radiateur qui plus est
  • au final si je garde une plaque gaz je pourrais me passer du rajout d'un circuit non ?
En dehors de ça l’électricien m'a chiffré + de 1800€ pour la totale avec création de 6 lignes sous goulotte : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1edUpISGko4S8cSko5w5hyYyu5OPKL65wp7r_lKA80Kc/edit?usp=sharing
sur ce devis je note :
  • prix ok pour disjoncteur shneider, ca m'a surpris !
  • le prix unitaire des disjoncteurs me semble disproportionné
  • l'artisan part sur un rachat de tout les disjoncteurs alors que j'en ai déjà une 10aine
  • pareil pour les prises encastrées, j'en ai déjà !
Qu'en pensez-vous ?
Oui c'est certain. C'est pour cela que ce n'est possible que si vous limitez vos ambition à 2300W.
Mais avec un radiateur d'appoint, un grille pain, une cafetière, une bouilloire... cela ne suffira pas dès que 2 ou 3 seront ensemble simultanément.
[color=#3333ff]L'idéal est donc d'avoir un ou des circuits dimensionné correctement[/color]
Reste que si le circuit est en 1,5² partout, vous pouvez monter à 16A, et si c'est en 2,5² partout à 20A (mais il faut être certain de la section sur la totalité du circuit)
Oui c'est n'est pas conforme à la norme en vigueur, mais sur une installation existante, rien ne vous oblige à rajouter ce circuit
Mais peut être que le point de vue d'un professionnel sera d'intervenir pour mettre aux normes.
Répondez lui que vous voulez juste une mise en sécurité
Je ne sais pas quel est ce prix, mais un artisan marge toujours sur le matériel
Sauf s'il s'agit d'éléments qui sont déjà présents sur l'installation et qu'il met en sécurité, un artisan refusera de poser du matériel que vous fournissez. Il ne peut pas en assurer la responsabilité, ni la garantie de l'installation.
C'est donc normal qu'il vous fournisse le matériel.
Il n'y a que des autoentrepreneurs qui vous proposeront cela, car ils ne doivent pas faire trop de chiffre d'affaire, donc ils évitent d'en faire sur de la refacturation, et privilégient la main d'oeuvre.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 06h54
