Enduit casse apres peinture
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 586 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonjour,je suis totalement dans le flou. Après peinture cette dernière s'écaille et surtout cloque à de nombreux endroits. Le plus préoccupant c que les morceaux de peinture qui cèdent sont pleins d'enduit. Comme si l'enduit avait cédé sous la peinture. Quelqu'un serait il d'où cela provient? Et comment réparé? Pour information la peinture a été réalisée au pistolet c de la seigneurin mat.
Dept : Maine Et Loire
L'enduit part en poudre ou en plaques ?
Dept : Yonne
En plaque plus ou moins fines. De plus l'enduit est poudreux en dessous.
Voici un peu ce qu'il y a un peu partout [/img]
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Une fois de plus, on en revient à la base de tout travail : la préparation.
Je suis prêt à parier qu'il s'agit encore d'un probleme de poussières.
Pour être certain, quelques photos?
Dept : Haute Savoie
Poussiere pour moi...
+1 pr la poussiere, l humidite abondante de l airless traverse l enduit dur... avec un rouleur cela aurait ete la traction des poils...pr le peu que l enduit, réalisé en poudre, soit trop "liquide", il perd de sa durete...
De : Inzinzac (56)
Je pensais plutôt à l'enduit trop humide car il pleuvait bcp quand il a été réalisé en février. Il y avait bcp de bulles que j'ai du réparer avant la peinture. Pour la poussière j'ai nettoyé au balai aspirateur et chiffon humide avant la sous couche. La sous couche à était faite il y a 2 semaines. J'avais oublié de précisé nous sommes sur du neuf.
J'ai mis quelques photos
Voici celle qui est la plus parlante.
Comment puis je réparer. ...
Le mauvais dépoussiérage dans ce cas ci ne vous incombe pas.
Il y a certainement eu un ponçage intermédiaire entre deux couches d'enduit sans dépoussiérage, ce qui implique une mauvaise adherence de la nouvelle couche sur celle existante.
Selon vos photos, c'est plus que confirmé pour là poussière. Angles sortants, rentrants, bandes...uniquement là où de l'enduit à ete posé.
Vous dites que la sous couche à ete passée il y a 2 semaines. Pas de problèmes du genre?
Pour réparer, gratter ce qui part.
Enduire, poncer, nettoyer, recommencer l'operation autant de fois que nécessaire afin d'obtenir une surface plane.
Sous couche sur la nouvelle partie au rouleau.
Ponçage pour supprimer le relief du rouleau.
Nouvelle couche à l'airless pour ne plus rien voir, ou retouche ponctuelle au rouleau qui risque de se deviner en incidence.
Maintenant personnellement, si c'est une entreprise qui a réalisé ce travail de cochon,
Réparation à leur frais et remboursement de la couche de peinture supplémentaire du à leur travail bâclé + milles excuses et promesses de revenir si le phénomène réapparaît.
Dept : Haute Savoie
L'enduit avait déjà fait des bulles et bullait même pendant que le jointoyeur était entrain de mettre le dernier enduit. Tout ça car il y avait bcp d'humidité en février. Il avait réparé certaines bulles début mai mais j'avais du faire le reste avec le ponçage et dépoussiérage qui était nécessaire. Je constate juste que ce ne sont pas les endroits que j'ai refait qui sont impliqués. Par contre quand j'avais poncé ces défauts j'avais constaté que l'enduit sur la bande partait en poussière du coup j'avais poncé plus profondément. Et la,l'enduit que je remettais tenait sans buller. Pour répondre à votre question il y a eu certains endroits défectueux après sous couche. Mais pas à la hauteur de ce désastre. Et à ces endroits il n'y a pas eu de soucis avec la peinture non plus.
Le ponçage c moi qui l'ai réalisé et je pense l'avoir fait correctement. Balai, aspirateur et chiffon humide ( à l'aide d'une raclette pour le sol) on était utilisés pour dépoussiéré murs et plafond. P
Evitez le nettoyage humide sur un enduit en poudre, c'est le meilleur moyen de laisser des paquets de poussière.
Il est aussi possible que l'enduit ait été mal mélangé.
Dept : Yonne
Merci pour ces conseils. Faut il que je ponce après avoir gratté ou le rebouchage suffira?
au moins pour arrondir un peu les angles des parties decollees oui...
attendez vous a voir les reprises, une surface, dès qu on y touche, ca se voit
De : Inzinzac (56)
Je m'en doute. Merci pour vos réponses. J'ai réussi à faire venir le jointoyeur ce matin pour reprendre ce qui ne va pas. L'ayant déjà vu à l'oeuvre il va juste gratter et réenduir par dessus. Il avait déjà du intervenir car avant même que je commence à poncer l'enduit avait fait des cloques à de nombreux endroits. La maison n'était pas chauffée et je pense qu'il y avait trop d'humidité ambiante.
Nouveau rebondissement dans l'affaire. Le jointoyeur reconnaît qu'il aurait eu un problème avec son fournisseur il attend une réponse de sa part... affaire à suivre. Il vient finalement vendredi car j'ai le cuisiniste demain et après demain.
Vous évoquez a de nombreuses reprises l'humidité.
Il est peu probable que cela soit la cause de vos problèmes.
Dans la plupart des cas l'humidité retarde le séchage de l'enduit mais ne le détériore pas.
Le jointeur a l'air d'en confirmer la théorie.
Bien qu'il essaye d'en faire porter la faute au produit, au moins il s'occupe de votre probleme.
Veillez à ce qu'il fasse correctement son travail et demandez un dédommagement pour la ou les couches supplémentaires de peinture que vous allez devoir utiliser.
Bon courage pour les négociations et tenez nous au courant de la suite.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h22
Devis ponçage & peinture
