Est ce une isolation thermique suffisante ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.229 fois
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
bonjour, bien je sais plus on en met mieux c'est mais...
pour l'isolation je voudrais savoir si une épaisseur de 25cm de ouate de cellulose est suffisante pour isoler les combles perdus ?
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pour des combles perdus, cela m'etonnerait que ca soit autre chose que de la ouate a deversee, donc un lambda a 0.04 comme toutes les ouate d'ailleurs, et une densite "suffisante" dont on se moque pour le calcul de l'isolation d'hiver.
Le probleme c'est pas de savoir si les 25cms seront suffisant, mais de voir le reste, l'ensemble. Parce que tu auras beau mettre 1m d'isolant sur le toit, si les murs sont du papier a cigarette, cela ne sert a rien.
Mais pour les sacrosaintes normes, en tous cas la RT2000, les rampants c'est 4.5 ou 5 minimum. Avec 25cms de ouate on y est donc.
De : Alsace (67)
pour les murs c'est de la monomur 37.5 et les rampants 2 couches de laines de moutons de 8 cm d'épaisseur 1000g
lambda donné par le founisseur 0.045
précision maison dans l'oise en milieu boisé.
. ta ouate de cellulose avec un lambda de 0.037 tu l'as trouve où car j'ai fais plein de démarchage et j'ai pas trouvé ça Huh
donc si je comprends bien un simple épendage entre solives ca le fait
le déphasage c'est quoi exactement ?
Env. 1000 message 78 (78)
Deux petites questions: avec l'équivalent (pour le R) en laine de verre, le déphasage serait de combien ?
ça vous revient à combien au final votre ouate de cellulose ?
je n'ai pas vraiment d'idée de prix là dessus (j'espère que les prix baissent avec la quantité car les prix publics font un peu peur...
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
tu es passé par thermofloc pour ces prix . ?
je vais peut être revoir mon fournisseur car pour moi les prix sont à 9.3 TTC par M² avec pour 25cm un R = 5.55
donc cela semble moins bon que . mais faut voir la négoc.
. ta ouate est telle clean ? quel est le degrés de cette ouate naturelle? car là aussi il a y des différences qui peuvent engendrer des coups car il y a du recyclage de papier qui peut comporter des encres ou autres produits qui lui confère une qualité plus ou moins naturelle.
je parle aussi au niveau du traitement de la ouate qui peut être aussi plus ou moins naturelle. tout dépend biensûr de ce que l'on rcherche dans une ouate
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Taftix..
Je suis un peu étonné des réponses qui te sont apportées.. interessantes mais qui ne répondent pas à ta question..
A quelle date a été déposée ton Permis de Construire? Si c'est après le 01/09/2006, c'est un peu difficilede répondre à ta question.
Si c'est avant, c'est plus facile : il faut que la maison soit conforme à la RT 2000.
La conception thermique est quelque chose de très délicat : interresse bien sûr l'architecte : orientation et surface des baies et le BET. mais le BET peut faire des multiples choix pour répondre à la réglementation : il va donc faire plusieurs scénarios pour optimiser l'ouvrage.
Je disais que pour la RT 2000, c'était plus facile que pour la RT 2005 (applicable aux projets dont le Permis de Construire a été déposé après le 01/09/2006) car pour les maisons individuelles, il existe "les solutions techniques" : cela permet d'éviter les calculs longs et fastidiieux : il suffit de savoir compter jusque 18 et de respecter les solutions techniques pour que l'ouvrage soit conforme à la RT 2000.
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/accesbat/doc_pdf/3070_12p.pdf
Ce document te permettra de voir si ton isolation en toiture est suffisante!
Attention, pour pouvoir utiliser cette méthode simplifiée, il faut que tes isolants soient marqué : CSTBat ou ACERME ou NF...
Le même document sera toutefois bientôt disponible pour la RT 2005.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
Citation: La RT2005 fixe des seuils minima d'isolation à respecter, seuil qui a été rappelé dès la première page et que Taftix respecte largement
Oui, j'ai répondu à la question.
Par contre les seuils minima sont des valeurs planchers ("garde-fou" ) : il est impossible de respecter la réglementation en s'en tenant là.
Si encore tu avais parlé des valeurs de référence...
Mais avec la RT 2005, respecter les valeurs et systèmes de référence ne permet même pas d'être sûr d'être réglementaire, puisque dans leur grande sagesse, les pouvoirs publics ont introduit, pour les bâtiments d'habitation, une limite de consommation maximale exprimée en énergie primaire pour les consommations conventionnelles de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire.
http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=5702#2
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_textes_reglementaires.pdf
Citation: Quant à ce que tu écris, c'est un sketch... surtout le second paragraphe....
Désolé, je ne comprends pas... Crying
Pour Taftix : je confirme ma réponse postée le: Mar Nov 14, 2006 9:04 pm et celle postée le: Mar Nov 14, 2006 10:07 pm
bon premièrement merçi d'avoir répondu mais ce n'est pas la peine de mettre autant de fougue nous allons dire. Ohmy
la date de dépose de permis et l'obtention ont été bien avant le 01/09/2006 donc pour la réglementation je dépend de la RT2000 mais si financièrement je peux avoir la RT2005 t'en mieux.
. tu pourrais me donner le contact de ton fournisseur ?
.> merci pour ta réponse...idem que Tatfix, pourrais-tu me faire parvenir aussi ce contact ? ou du moins une piste qui pourrait me permettre d'en trouver un en région parisienne Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 600 message Avignon (13)
Moi aussi je suis preneur de se contact si tu peux me l'envoyer en Mp s'il te plait Tongue
De : Avignon (13)
merci .
De : Avignon (13)
En cache depuis avant-hier à 05h22
