Thermostat d'ambiance
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.366 fois
Env. 20 message Belleville (69)
Je suis en maison et chauffé au gaz de ville.
J'ai un thermostat d'ambiance dans ma SAM ou il y a 2 radiateurs, 1 thermostatique et un à vanne manuelle.
Mon chauffagiste m'a dit de toujours laisser ouvert le radiateur à vanne manuelle afin qu'il y ait une circulation d'eau dans celui-ci en permanence, pour ne pas "endommager" le circulateur de la chaudière.
Mon problème :
Quand je suis à la bonne température dans la pièce (ex : 20°C), l'eau chaude circule toujours dans le radiateur à vanne manuelle et dégage donc de la chaleur, donc ma pièce monte toujours en température !!
Sur quoi agit le thermostat d'ambiance ?
n'est-ce pas le circulateur ? je pensais qu'une fois arrivé à la bonne température, le circulateur stoppait la circulation de l'eau dans le radiateur à vanne manuelle.
Est-ce que quelqu'un peurt m'apporter des infos ?
Ma chaudière : SAUNIER DUVAL ISOTWIN
Merci d'avance
De : Belleville (69)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je ne connais pas ta chaudière, mais effectivement, le thermostat doit couper le circulateur. Est-tu sûr que l'eau circule toujours ? Le meilleur moyen de le vérifier, c'est de manipuler le thermostat vers la coupure et d'écouter directement au circulateur (avec un petit bout de bois par ex. que tu poses sur le circulateur et que tu mets contre ton oreille) tu détecteras facilement si le circulateur est bien commandé par le thermostat...
De : Montner (66) (66)
ok merci pour ta réponse, j'ai enfin trouvé la solution.En fait, mon récepteur ne recevez pas les signaux de l'émetteur, tout simplement. En effet à chaque coupure d'électricité, il faut que je réinitialise l'un et l'autre.Maintenant tout et ok et tout fonctionne !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h05
Devis pompe à chaleurArtisan
