Avis PAC Hitachi Yutaki S Comni 9,8 Kw +Ballon ECS 260L intégré
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 847 fois
Env. 10 message St Priest (69)
Apres plusieurs devis et echange avec instalateur j'hesite entre une PAC Hitachi Yutaki S Comni 9,8 Kw +Ballon ECS 260L intégré
et
Une PAC PAC MITSUBISHI HYDROBOX ZUBADAN 14,82 kW réversible + ballon 220 L
je prefere prendre la Hitachi moins chère de 3500 €
200 m2 à chauffer, construction traditionelle sur vide sanitaire isolation en 160
merci pour votre aide
De : St Priest (69)
Si tu n'en dis pas plus sur ta maison, ses déperditions, ses émetteurs de chaleur, etc..., je n'aurai aucun avis...
Une pac est 50% plus puissante que l'autre... Qu'est ce qui peut justifier un tel écart?
De : Arzal (56)
Je suis & un plancher chauffant sur un vide sanitaire
ci dessous la synthèse rt 2012
quelque détail de la rt2012
Bbio max Cep max Tic max
62 Points 50 kWh/m2.an 33.7 °C
Bbio projet Cep projet Tic projet
60.6 Points 39.6 kWh/m2.an 29.9 °C
-2.26% -20.8% -11.28%
j'ai eu entre temps un autre installateur mitsubichi qui est parti sur un 8kw et me dit que la 8kw est déjà sur dimensionné vu la rt2012
Pourtant les 2 installateurs sont agree mitsu: 8kw ou 14kw?????
De : St Priest (69)
Dans ce cas, une pac de 8 kW suffira; par ailleurs, si c'est avec un plancher chauffant, une pac Zubadan (haute température, inutile dans ce cas) ne s'impose absolument pas; elle est plus chère que les pac bt... Le même raisonnement s'applique aussi pour la Hitachi...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Il faudrait avoir l’étude thermique (Coefficient G, Ubat ou déperditions en Watt à la T°C de base) pour donner un conseil précis.
En réversible en restant dans les deux marques citées :
- MITSUBISHI PUHZ-SW100VHA ou PUHZ-SW100VHA-BS avec ERST20C-VM2C
ou MEC
Au couple 35/30 à -7°C 8.50 kW certifié.
Ou
- HITACHI
RAS-5HVRNME-AF & RWD-5.0 FSNWE-200S
Au couple 35/30 à -7°C 9.00 kW certifié.
En duo tu vas passer très certainement un peu juste en dessous -7°C mais ces T°C sont assez rares je suppose dans ta région.
PS:
La zubadan même si elle ne s'impose pas obligatoirement est la plus performante des 3, à toi de voir la différence de prix et le RSI.
En certifié, Hitachi en duo ne livre que des YUTAKI S
De : Ales (30)
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
La Scombi 11,5Kw est installée chez moi depuis vendredi dernier, je suis en tout fonte sans plancher chauffant, rénover entièrement par mes soins dans une maison de 115m²
--> les premiers test chauffe de ballon et chauffe radiateurs très performant, module extérieur très silencieux. Voila pour ma petite participation.
ca ne fera peut etre pas avancer le chmilblick ...
De : Foret De Montmorency (95)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
