Refaire étanchéité sous sol enterré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 403 fois
Bonjour, ma maison est rectangulaire des années 1970, à un sous sol semi enterré (environ 1 mètre sous le niveau du jardin).
J'ai des infiltrations, on m'a conseillé de creuser autour et de faire un enduit étanche + delta MS.
J'ai plusieurs questions :
1/ Y a t'il un risque pour la structure si je creuse tout autour le temps de faire ces travaux ??
2/ Avez vous des marques d'enduits étanche (quelle épaisseurs poser) et des conseils sur le revêtement de type delta MS à apposer ??
3/ En bas de mur, dois je refaire à 100% le drainage ??
4/ Selon vous, combien de temps cela peut il prendre, sans compter les travaux pour creuser, uniquement la pose de l'enduit étanche + nappe type delta MS.....
5/ Tout conseil sera le bienvenu
Merci / Pierre
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
- il y a toujours des risque qui peuvent être maitrisés par la venue d'un pro pour y voir de près ; la nature du terrain et des murs .. ils te conseilleront et t'orienteront , après plusieurs avis tu choisira tes travaux .. comme pour une voiture neuve ..
- "En bas de mur, dois je refaire à 100% le drainage ?? "
ben oui puisque tu va tout décaisser ..
- " combien de temps cela peut il prendre"
???? lol , tu creuse à la main ,
c'est bientôt l'été , profites en vite pour creuser et laisser sécher tes murs ..
Bonjour Jean,
Non mais comme une mini pelle doit venir pour la fosse septique, je voudrais en profiter pour décaisser tout autour en ensuite prendre le temps de refaire moi l'étanchéité....je reboucherai à la main effectivement.....d'ou ma question sur le temps nécessaire....
Pierre
