Fixer un palan sur parpaing
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 882 fois
Env. 20 message Essonne
Salut les forumeurs ,
Voila, je souhaite poser un palan pour lever un ipn d'environ 80kg.
Je voudrai le fixer sur un mur en parpaing. Vous trouverez une photo où je veux l'installer ci dessous.
Quelle technique pourrai-je utiliser pour l'accrocher ?
Merci beaucoup,
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
passer un fer entre les 2 pannes avec un était au milieu.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse
Quand tu dis fer, c'est soit un tube carré soit un tube rond ? Et l etai tu le fait tenir comment ? Car il y aura pas de resistance pour le faire tenir.
Plutôt un fer U ou carré, ou cornière de 100mm en appuis sur les 2 pannes à la cote qui va bien, avec une sangle à cliquet de chaque coté,  l'étais au milieu fixer avec une tige fileté qui passe autour du fer et vient se prendre dans les trous de la plaque du bout de l'étais. apparemment y'a 8 parpaings entre les pannes soit à la louche 4 m, même un bastaing ferait l'affaire.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Plutôt un fer U ou carré, ou cornière de 100mm en appuis sur les 2 pannes à la cote qui va bien, avec une sangle à cliquet de chaque coté,  l'étais au milieu fixer avec une tige fileté qui passe autour du fer et vient se prendre dans les trous de la plaque du bout de l'étais. apparemment y'a 8 parpaings entre les pannes soit à la louche 4 m, même un bastaing ferait l'affaire.
Ok ça marche.
Donc ça craint si j'accroche le palan au mur ?
Vous avez besoin d'un palan pour soulever 80 Kg ?
De : Saint-jeannet (6)
Ok ça marche.
non ça craint rien, mais ça évite de faire des trous, de plus un palan contre un mur, c'est bon pour lever verticalement, tu peux pas tirer en biais (en renard), mais effectivement à la main c'est possible, mais pas aussi confortable qu'avec une sécurité pour les doigts ou les pieds
De : Luynes (37)
Bred a écrit:Vous avez besoin d'un palan pour soulever 80 Kg ?
Je suis seul à faire les travaux. C'est pour cela que je veux installer un palan. J'ai pas envie de me casser les dos, la sécurité avant tout. De plus ca me permettra de lever plus facilement, pour plus tard, mes fenetres.
bibi037 a écrit:
Ok ça marche.
C'est exactement, ca sera plus confortable. Mais l'idee de ton bastaing me plait bien.
Ou alors faire 2 trous avec scellement chimique, en y mettant des crochets de levage auxquels je fixe le palan.
A
j'avais oublié de préciser que c'est un palan manuel Biggrin
Je viens de voir votre photo, vous voulez percer ce pignon pour faire les fenêtres dessiné ?
Vosu avez demandez l'avis d'une Bureau d'étude ?
Exactement je vais ouvrir ce pignon. J'ai pas demandé l'avis d'un bureau d'étude mais d'un maçon, que je connait très bienSmile, qu'il n'y aura pas de problème. Il m'a décrit les étapes à suivre pour créer ces ouvertures.
Créer les ouvertures n'est pas le problème, c'est la résistance de la structure qui est en jeux.
Les poutres bois de la charpente ne poserons plus entièrement sur un voile.
A vue de d’œil, si vous faites la répartition de l'effort à 45 °, l'effort de la poutre va être transmise en partie au linteau de vos fenêtres.... et ce linteau, j'imagine, vous n'allez pas créer des poteaux de part et d'autre pour le reprendre.
Et je ne parle pas des efforts Horizontaux.
Il y aura un renfort en dessous de la poutre pour éviter l'effort.
Si cela a été étudié correctement, il n'y aura pas de problème.
Je serais curieux de voir quel solution vous a été donné pour rigidifier le bout de pignon en triangle qui restera au dessus de vos futurs fenêtres.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h52
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
