évité poussière chape tradi
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 412 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Il y a 15 jours, j'ai tiré moi-même ma chape tradi dans mes comble.
La planimétrie n'est pas mal (tiré à la règle) et j'ai taloché en comblant les petit trous au fur et à mesure que j'avançais (ou reculais plutot).
Bref, avant de poser le revêtement de sol, il me reste encore pas mal de taf ( à poncer qques bande placo puis à peindre les murs, réaliser une verrière, réaliser sans doute les 2 placards des chambre, ... Autant dire, marcher encore longtemp sur cette chape.
Hors, ça fais plusieurs années maintenant que nous habitons le RDC et depuis cette chape, j'ai beau balayer, nous (ma femme,j mes 3 loulous et moi) ramenons continuellement un peu de sable sous les pied en redescendant...
J'ai pensé au régréage, mais le coût m'en dissuade d'autant plus que le sol est plutot plan...
Un primaire d'accrochage utilisé souvent avant de carreler peut-il fixer un peu ce sable en surface ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Oui
const101 a écrit:Oui
Et ben voilà une réponse qui me plait...
Facile à mettre en œuvre, bon marché et facile à trouver...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Nievre
Perso, dans le même cas, j'utilise un primaire d'accrochage d'une GSB, c'est indestructible. Par contre la même GSB vend un primaire rénovation (même bidon sauf l'étiquette), là c'est trop liquide et ça ne forme pas la pellicule dure comme dans le 1er cas.
Dept : Nievre
Stef1000 a écrit:Bonjour,
+1
Ok, merci
Tu l'appliques avec quoi ?? un balai-brosse ? un rouleau ? au pulvérisateur de jardin ?
Si balai-brosse, on ajoute pas alors d'autres petit grains de sable en surface qui peuvent gêner ensuite la pose du stratifié. car ma chape, c'est du sable 0-4mm, et les grains de 3-4mm deviennent gênant lors de la pose s'ils restent en surface...
Dept : Moselle
Je le verse sur la chape par petite quantité et l'étale à la brosse large (pinceau) après avoir passé l'aspirateur.
Pas de problème de grains chez moi mais j'ai des chapes en 0-2, le stratifié je le pose sur de la sous couche en fibre de bois épaisseur 4mm voire 7mm.
Dept : Nievre
ladenree a écrit:Tu l'appliques avec quoi ?? un balai-brosse ? un rouleau ? au pulvérisateur de jardin ?...
Non, c'est avec une serpillière qu'il faut l'étaler !
C'est évidemment avec un rouleau, pas "compresseur" mais celui qui a des poils...
Dept : Moselle
Merci, mais ton avis diverge déjà de celui de Steff100 juste au-dessus...
Sur le net, on trouve pas mal de videos ou le primaire est appliqué via un balai-brosse...
Puis, l'idée du pulvé, ben, je ne trouvais pas ça idiot...J'avais laisser plâtrer les murs du RDC lors de ma construction en 2010, le plâtrié avait aspergé les murs en briques avec un régulateur de fond pour éviter à la brique de "pomper" trop rapidement l'eau du plâtre...Et il à appliquer ce primaire via un simple puvérisateur de jardin...
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h12
