Rénovation baie vitrée coulissante
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 544 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à la communauté
Je compte  changer mes baies vitrées
Cadre :
2300 mm Hauteur X 2000 Largeur
(actuellement d’origine : année 70 simple vitrage...)
Etant donné que la pose est l’élément primordial je passe uniquement par des sociétés qui ont des poseurs en interne (pas de sous traitance)
Baie en Alu au vue des dimensions
N'étant pas un professionnel du secteur que penser des 2 devis ci dessous (materiel, société, et bien sur Tarifs négocié ) ?
Enfin en terme d'isolation mieux vaut il passer par une pose en tunnel qui couvre l'ancien rail ou déposer les anciens rails/fixations du mur pour poser sur un cadre nu.
Devis Art et Fenetre  (pose sur cadre nu)
Materiel FPEE gamme emotion 2
. Monocouleur ALU : Gris 2900 sablé
. Dormant 70
. Ailes de recouvrement intégrées de 15mm
. Type de côtes à définir
. Type de pose à définir
. Bavette de 35mm
. Vitrage 4.20.4 ITR + Gaz
. Intercalaire Warm Edge noir
. Bouclier thermique avec joint d’étanchéité
. Sens d'ouverture à définir
. Fermeture 5 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur
. 1 fermeture encastrée noire
. 1 poignée de sécurité Secustik noire
. Montant renforcé
. Coefficient Uw = 1,4 W/m².K
. Coefficient Sw compris entre 0,38 et 0,54
. Classement AEV : A*4-E*6B-V*B2
TARIF 5300 EUROS TTC  SOIT 1766 TTC PAR BAIE.
Harm Fenetre : (pose en tunnel)
Matériel BIEBER ALU (Anciennement espace aluminium )
Coulissants Aluminium Série ASTRE conforme RT2012 :
- Dormant à rupture de pont thermique, coupe d'onglet
- Ouvrant à rupture de pont thermique
- Crémone 3 points, têtière inox anti-fausse manoeuvre et
pêne central réglable
- Galets réglables
- Guide centreur
- Butoir limiteur d'ouverture
- Performances AEV : A4 E7B VA3
- Fabrication française
Coulissant 2 vantaux 2 rails ASTRE
. Monocoloration : Gris RAL 7035 Fine structure
. Dormant sur mesure
. Dim. hors tout, pose en tunnel
. Couvre-joints intérieurs 4 côtés : 60mm (code 60)
. Bavette extérieure : code B65
. Vitrage 4 FE / 20 / 4 Clair
. Vitrage : Argon + Warm Edge
. Ouvrant à droite (vue intérieure)
. Fermeture 3 points
. Code 6 : Poignée OKI sur vantail de service et MADRID sur vantail
TARIF 5000 EUROS TTC  SOIT 1666 TTC PAR BAIE.
Merci d'avance !
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h09
Devis DPEArtisan
Devis DPE
