Câblage catégorie 6 blindé sur prise RJ45.
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.032 fois
Env. 300 message Yvelines
J'ai tiré du câble de cat 6 dans toute la maison.
Pour le tableau ou les prises murales c'est parfait (avec les modules de brassage ou les prises) mais il y des endroits où je voudrais juste mettre une bête prise RJ45.
Le problème c'est que les prises RJ45 à sertir sont trop petites (les fils ne rentrent pas dans le connecteur).
Vous savez s'il y a une solution?
Merci d'avance et bonne soirée!
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 60 message Finistere
Le problème est très simple, il existe en réseau informatique, 2 types de câbles :
- le monobrin, que l'on pose en infra (donc celui qui est dans vos murs) et qui se relie avec des prises femelles (qu'on appelle noyau) Ces câbles sont donc exclusivement femelle/femelle
- Le multibrin, que l'on appelle aussi cordon (qui relie les équipements) sur lesquels on sertis des fiches mâles. Ces cordons sont donc exclusivement mâle/mâle
On ne peux pas (proprement du moins) sertir une fiche RJ45 mâle sur un câble monobrin, ce n'est pas prévu pour.
Il faut donc mettre une prise femelle + un cordon mâle/mâle
Bonne soirée
Marie
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Il existe des fiches rj45 cat6 mais c'est très très ch.ant à sertir...et de plus c'est pas facile a trouver ... moi j'en ai mais met plutôt un connecteur femelle ,
Dept : Ille Et Vilaine
Au moins tout le monde est d'accord!
Entre temps j'ai effectivement fini par en trouver.
Dommage quand même!
Ma caméra propose une prise femelle, donc je dois mettre une autre prise femelle sur mon câble puis un bout de cordon pour connecter les deux...
C'est bête quand même!
Merci de vos réponses et bonne soirée!
ultraxa a écrit:Il existe des fiches rj45 cat6 mais c'est très très ch.ant à sertir...et de plus c'est pas facile a trouver ... moi j'en ai mais met plutôt  un connecteur femelle ,
Le type même du câble (monobrin) ne permet pas le sertissage
Citation: Au moins tout le monde est d'accord!
Dommage quand même!
En effet le câble mural n'est pas prévu pour desservir directement les appareil, après si c'est pour un truc qui va pas bouger, une prise premier prix cat5a (même sur du cat 6) fera très bien l'affaire
Bonne soirée !
oui je sais mais pour autant ça se fait quand meme
Je confirme, ceux qui font ça me font gagner ma vie
Donc, au final malgré les nuances, les avis convergent!
Merci à tous et bon WE!
Elorys a raison
Mais je peut vous dire que j ai deja serti du cable mono brun et ça fonctionne très bien mais çe n est pas des les regles
On peut également faire passer du 220v dans du câble coaxial
Il suffit de savoir comment se passe un sertissage RJ45 pour comprendre le malaise...
Une prise à 5€, un cordon à 1€, il y'en a pour 6€ et c'est propre...
C est clair qu un sertissage sur cat6 est bcp plus galère qu avec du car 5
Ah ben sur du monobrin, qui n'est de fait pas prévu pour être serti, c'est clair ^^
Après il y'en a bien qui essaient de mettre des fiches RJ45 sur du coax
A 1ere vue , c'est plus evident de ne pas sertir du coax que du monobrun
de sertir du monobrun fonctionne même si ce n'est pas dans les normes
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h51
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
