Spots pour escalier ???
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.883 fois
Env. 300 message
bonjour a tous!
nous avons décider de mettre des spots dans notre montée d'escalier, j'aurai aimé savoir a quelque hauteur de la marche vous les avez installés, quels est leurs diametre et quelle puissance avez vous choisi?
je dois en acheter cette semaine pour les installer et franchement je sais pas quoi prendre, alors si vous avez des photos n'hesiter pas!!
merci. Wink
exterieur en cours
le gazon pousse...
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=14234
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
C'est ce que j'ai fait ;
Les spots sont des 20W basse tension (les + petits dispos) spécial cuisine qui ne nécessitent donc pas de vide d'air derrière vu qu'ils sont fait pour être encastrés. On les a mis une marche sur 2 à environ 15cm de mémoire.
Ils sont montés en série avec 1 transfo en début de ligne. Ils viennent d'un grossiste en électricité.
On a passé des gaines dans le mur et incursté des boitiers extra plats pour les prises.
Plus d'infos et les photos par là sur mon post :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-25594.php&postdays=0&postorder=asc&start=0
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 300 message
c'est super chouette Rolleyes felicitation!!
une autre petite question, vos spots sont encastrés dans le placo, ils sont en contactent avec la laine de verre ou ils faut les isoler?
exterieur en cours
le gazon pousse...
Ils ne sont pas en contact direct avec la laine de verre puisqu'il y a un boitier plastique, comme pour les prises électriques.
Env. 300 message
merci beaucoup pour ta réponse! Wink
en faîtes ça a pas l'air si compliqué a installer... 15 cm de la marche je pense que ça va le faire...
finalement je vais pas les installer cette semaine (j'ai pas eu le temps de les acheter!!)
si d'autres forumeurs auraient des photos ça serait sympa...
exterieur en cours
le gazon pousse...
Env. 90 message Orleans
kiki a écrit:C'est ce que j'ai fait ;
bonjour kiki , desolé pour marcelli mais comme on ma interdit les mp je m'incruste pour une question .
esque tu te souvient de la marque des spots ?
c un mur plein ou c une cloison en placo style ?
il y a pas du tout besoin de vide d'air ?
merci Smile
De : Orleans
Ce sont des spots achetés chez un grossiste en électricité, je ne me souviens plus de la marque. Ils sont pour partie dans un mur plein (carreaux de platre pour soutenir l'escalier), pour partie dans du placostyle, et enfin pour partie dans l'isolation périphérique qui est en PSE (doublissimo).
Les spots type cuisine sont prévus pour être encastrés dans les étagères des meubles donc ne nécessitent pas de vide d'air, ce qui n'est pas le cas des spots classiques vendus en GSB par ex.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Pour nous cloison en placo et chaque spot a un transfo independant,
nous les avons trouvés chez LM (spots initialement prevus pour montage sous meuble haut de cuisine)
il sont a 15 cm de la marche
De : Ouest Lyon (69)
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Vraiment sympa comme système.
Aujourd'hui, on a une applique de prévu dans l'escalier. C'est possible de "brancher" dessus les spots ?
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Question de nulle en électricité (mais ça rejoint un peu la question de nicoval), pour emmener l'électricité jusqu'aux spots, on "tire des cables", mais en pratique, on fait comment ? On part d'où ? Et on fait des saignées dans le placo ? Commet ça se passe (y at-il un site d'électricité pour les nuls, avec des explications en image de "comment installer une prise supplémentaire" par exemple ?).
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
Ah, merci Bloss, je me sens moins seul Blush
Ben y a deux solutions :
-soit t'es super douée et tu anticipes le truc en demandant à ton électricien de te mettre un fil commandé par un interrupteur dans la première boite et au plaquiste de te passer des gaines qui arrivent une marche sur deux.
- soit tu y repenses après comme nous et t'es bon pour détourner une applique existante et un interrupteur que tu déplaces et tu te tapes des saignées dans le mur, enduit, ponçage, peinture et tout le tralala... Sans parler de la crise de nerf de monsieur bien sur Laugh
Bon, j'crois qu'on va essayer d'opter pour la 1ère solution.
Je pense qu'il est encore temps.
Env. 60 message Nord
bonsoir, j'aimerai egalement mettre des spotes dans les escaliers et je me demande si je peux incruster des leds dans les marche d'escaliers, ca ma l'air faisable mais quelqu'un à t-il dejà essayer. Il s'agit d'un escalier en bois tout simple.
Chez nous, ca a ete prevu des le depart, donc rien a retirer
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h44
