Cuve eaux de pluie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.373 fois
Env. 20 message Rhone
je souhaiterai acheter une cuve a eau pour récupérer les eaux du toit.
Pourriez vous m’indiquer un fournisseur sur Lyon ou les environs avec des prix corrects…
je cherche plus particulièrement une cuve en plastic , plus facile pour la mise en place (manutention).
pour information , serait il possible d’utiliser un fosse septique (plastic) 4000 l pour cette utilisation…
celle –ci serais pauser sur une chape en béton et maintenue par deux sangles sceller au sol ceux afin d’éviter qu’elle remonte à vide…
on dépose quelques parpaing dans la cuve afin de retirer l’acidité de l’eau de pluie.
Qu’elle type de tuyau faut il utiliser pour ramener l’eau à la pompe.
j’ attend vos infos.
merci d’avance
cordialement
joel
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Tu peux trouver des installations toutes prete dans les magasin de bricolage type leroy merlin / casto et autre.
Ca peut déjà te donner une bonne idée pour commencer tes recherches.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 300 message Sud-ouest
bonjour ,
pour le prix , si c'est un fosse T-E plastic , ça va +/- , mais si c'est vraiment une cuve eau de pluie , elle sera certainement plus chère qu'une équivalente béton !
je ne sais quels usages tu envisages avec ton eau récupérée , mais attention au plastic , que ce soit au niveau qualité d'eau , ainsi que niveau résistance de la fosse plastic enterrée .. !!
pour fournisseurs , voir gros marchands de matériaux ....
pour le diam. tuyau de pompage , ça dépend aussi de la pompe , mais généralement c'est du PE "potable" de 1" ou 1"1/2 ......
( et selon , tuyau souple avec crépine d'aspi flottante dans la cuve si pompe de surface , ou pompe elle-même si système de pompe immergée ...)
si tu cherches plus de précisions , jettes un oeil sur mon blog ..
cordialement Wink
L'écoleau vous salue
> mon blog \"spécial eau\" :
http://ec-eau-logis.over-blog.net/
De : Sud-ouest
Env. 200 message Cote D'or
une autre solution économique :
cuve maçonnée
fondations+dalle béton armée+mûrs en parpaings avec poteaux tous les mètres (ou blocs à bancher)+enduit à la chaux+carrelage au fond pour le nettoyage
Dept : Cote D'or
bonjour ,
attention que la construction sur place , selon le volume envisagé , n'est pas forcément plus économique , ni en coût , ni en ... travail .. !!
Crying
cordialement Wink
De : Sud-ouest
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h32
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
