Distance securité poele placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 748 fois
Env. 80 message Le Gua (38)
je vais installer un poele à bois devant un doublage placoflam et laine de roche, le hic c'est que j'ai installé de la laine de roche avec papier craft classique et non en aluminium comme recommandé...
Pensez-vous qu'il y a un risque par rapport à la distance de sécurité derrière mon poele (4 cm) ?
Je compte mettre une distance de sécurité de 10 cm, pour pouvoir mettre ensuite du parement, est-ce que vous validez cette précaution ?
Merci pour votre aide
De : Le Gua (38)
Env. 40 message Issoudun Létrieix (23)
Bonsoir stiv,
4cm même 10cm de distance de sécurité est pas assez, surtout avec le papier kraft!
dans ce cas il vous faut probablement min 45cm (3 x diamètre du conduit, 3 x 15??cm).
Ici un petit lien pour être tranquile:
http://nordpeis.fr/Fre/Faits/Questions/A-quelle-distance-d-un-mur-installer-son-poele-a-bois
[url=http://nordpeis.fr/Fre/Faits/Questions/A-quelle-distance-d-un-mur-installer-son-poele-a-bois][/url]
si vous avez réaliser une isolation intérieure dans votre maison avec ba13placo:
Attention, à force de chaleur les joints des placo peuvent se fissurer à force de dilatation de placos. Donc poser assez d'isolant.
J'ai vu cette phènomene déjà plusièures fois, quand j'ai démonté des poêles anciens, pour construire un poele de masse à sa place ! Personellement je prenderais 5 x diamètre de conduit si le tirage de la cheminée est assez forte.
cordialement, Richard Forster
De : Issoudun Létrieix (23)
En toute facon le papier kraft serat illégitime (risque de feu)
je pense que je vais enlever ma laine de roche et acheter la laine de roche en aluminium pour plus de sécurité...
J'ai regardé les distances de sécurité du poele que je vais installé (jotul F363) :
-300 mm  de distance derrière un mur combustible
-40 mm de distance avec un pare-feu
Que me conseillez vous de mettre en distance de sécurité?
En sachant que je vais changer ma laine de roche puis mettre du parement sur mon placo flam ?
Merci à tous
De : Le Gua (38)
Je vais partir sur 30cm par sécrité comme ça ça me laissera de la place pour poser le parement !
En plus cette distance etant la distance de securité donnée par le frabriquant pour un mur combustible, logiquement je ne devrais plus avoir à changer ma laine de roche
De : Le Gua (38)
Bonjour stiv,
Voilà c'est mieux votre décision (remplacer le Kraft par Alu)
pour les distances de sécurité:
- Si Jotul à cértifié ces donné 40mm/300mm c'est ok
- Si NON, avec ISO CORRECTE, c'est 1,5 x diamètre du conduit min., selon le lien:
Les risques potentielles de fissurage vous voyez sur mon post précédent.
Perso je garderais 500mm de distance de sécurité si vous avez des placos partout.
Merci Richard pour ta réponse,
je vais rester à une distance de 30 cm préconisée par jOTUL, en changeant ma laine de roche ça ne devrait pas poser de problème et puis je poserai ensuite un parement en pierre qui protegera encore mieux.
Puis il me faudra percer le mur pour l'arrivée d'air ext....
Merci pour tes conseils
De : Le Gua (38)
Non en fait je me suis trompé les distances de sécurité sont de:
-100 mm avec un mur combustible
-40 mm avec un mur avec protection...
et du coup avec 10 cm on est assez loin de 3 * le conduit de 150 = 450 !
Je vais prendre en compte tout ça
De : Le Gua (38)
Bon j'ai fait mon petit calcul avec 10 cm derrière le poele je serai bien à 3 fois le diamètre de mon conduit par rapport au placo donc sur ce point pas de soucis.
Par contre par securité je pense que je rajouterai quelques cm car 10 cm me parait peu...
Voilà
De : Le Gua (38)
En cache depuis aujourd'hui à 17h35
Devis poeleArtisan
Devis poele
