Jonction carrelage et mur pierre apparentes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.508 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je rénove une vieille maison. Dans mon salon, il y a un mur en pierres apparentes. Désormais, la pose du carrelage est imminente mais un souci me turlupine : comment faire la jonction avec le mur en pierres dont le bas n'est pas toujours très droit du fait des pierres ? Vous comprenez ma réticence à ne pas vouloir me retrouver avec un joint de 2 ou 3 cm par endroit (d'autant plus que je vais poser un carrelage imitation parquet) !
Merci à tous pour vos avis et réponses !
Céline
Je pense qu'il faut commencer à faire un dessin  en noatnt les irrégularités géométriques et aviser ensuite.
J'ai eu le pb sans y prêter attention dans ma vieille résidence secondaire en pierres et le séjour en trapèze. Comme c'était du 30 x 30 facile à couper, et bien j'ai fait des "lichettes" sur les bords....
Une petite flambée au mois de juillet
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Utilisez un copieur de forme, une meuleuse d'angle avec un disque diamant continu spécial carrelage. le reste est une affaire de patience.
Dept : Doubs
Merci pour vos réponses qui commencent à m'éclairer !!
Pour essayer de préciser un peu, on risque de partir du mur de pierres dès le départ car on souhaite par la suite uniformiser tout le rez-de-chaussée avec le même carrelage.
On voulait s'appuyer sur le mur comme base en plaçant les carreaux le plus proche possible de celui-ci. Est-ce une bonne idée ?
Le copieur de forme et la meuleuse d'angle pourraient permettre de combler les gros espaces qui resteraient apparents ??
Ou faut-il faire l'inverse, attendre d'arriver au mur de pierres pour faire les coupes nécessaires ?
J'ai regardé sur internet...que pensez-vous de la scie villebrequin ?
Laisse tomber la scie vilebrequin, c'est pour des petites découpes dans de la faience.
De : Lyon (69)
cé! a écrit:Merci pour vos réponses qui commencent à m'éclairer !!
Tu peux mais c'est pas le plus simple. on peut tracer un trait au sol pour matérialiser ce premier rang fini. A ta place je visserai une règle au sol pour s'appuyer dessus et avoir un premier rang nickel sur lequel s'appuyer.
Dept : Doubs
Env. 10 message Morbihan
Nous sommes dans le même cas, dans un couloir mur en pierre et carrelage au sol. Nous avons mis le même joint que les pierres, qui fait 0.5 à 2 cm par endroit. C'est pas choquant, ça fait "fini".
Dept : Morbihan
Env. 10 message Finistere
La pose dans l ancien en pierre est une galére.j ai eu 35 m2 avec toilettes salle d eau et séjour, rien de droit, ni le sol, la personne avait un petit budget. Des coupes tout le tour, obligé de partir de la cheminée complètement décalée par rapport au reste de la pièce. Du sur mesure avec des pierres qui ressortent de partout sans compter une chape qui avait été faite après la pose des cloisons. Parfois 3 cm d equart de niveau sure 3 carreaux "30x30" je me suis jamais autant galéré ! Il fallait ajuster la colle un carreaux sur deux ! Des meubles dans la pièce ! JC ai mis 7 journées de plus de 8 heures ! Plein le dos. Plus jamais de petit budget pour maison pourri. La seul chose de pas pourri c est aujourd'hui le carrelage ! Qui tranche beaucoup avec le reste.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h52
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
