Peinture pro mais ne couvre pas... Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.329 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour à tous, je commence à être au bout du rouleau...
Sur du placo (maison neuve), j'ai utilisé comme conseillé, après un bon ponçage, une peinture d'impression (imprima de seigneurie, avec résine alkyde) puis 3 couches de blanc (parfois 4) de finition sikkens velour.
Malheureusement c'est encore loin d'être bien blanc.
J'avait comme indiqué sur la peinture imprima, dilué avec du white . Ma peinture de finition est acrylique, y-a-t-il une incompatibilité entre les 2 peintures, pourtant un peintre m'a conseillé les 2 produits.
J'effectue un ponçage manuel léger pour tenter une nouvelle couche.
Pensez-vous que cela sera suffisant pour obtenir un blanc sans voir qu'il y a des bandes blanches (du jointeur) encore plus blanche que le blanc de ma peinture (dixit Coluche)  ?
Ps : ce n'est pas la première fois que je peins...
Dept : Isere
A priori pas de raison, deux couches de finition devraient amplement suffire.
Combien de temps entre impression et finition ?
Dept : Yonne
Bonsoir Cépacek,
entre les couches il y a eu plusieurs jours, mais le temps était humide.
Dept : Isere
Temps humide d'accord, mais pas au point de diluer la finition.
A mon avis, c'est un problème de fabrication, voyez avec votre fournisseur.
A moins que quelqu'un ait une autre explication...
Dept : Yonne
Je pense que le problème provient de ma sous-couche, car j'ai tenté une autre peinture de finition sur un mur et le problème persiste. Comme si la peinture avait du mal à accrocher. Un léger ponçage peut-il aider ? Merci Cépacek
Dept : Isere
Ah, c'est un autre aspect du problème... Je parlais de l'intervalle entre couches car certaines impressions solvant doivent être recouvertes rapidement, avant de trop durcir, mais on est pas dans ce cas de figure.
Une impression doit toujours être poncée avant finition. Est-ce que ça changera quelque chose au phénomène ?
Sincèrement je n'en sais rien, jamais vu ça avec cette gamme de produits.
Rien vu non plus dans les fiches techniques qui laisserait supposer une quelconque incompatibilité.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Pensez a diluer a 10% ça aide énormément...
De : Langon (33)
pas d incompatibilite entre les deux produits en effet, imprima est une sous couche solvantee classique recouvrable par tt types de peintures...
le poncage, leger, ajoute un plus a l opacite mais pas au point d eviter 4 couches de finition...2 doivent suffire, mm avec une faible dilution a la 1ere....
A moins qu elle ne soit tres epaisse aucune dilution n est necessaire, au pire c est 10% a la 1ere pr faciliter les rechampis et suivant supports, mais sur une surface imprimee pas besoin, et la 2eme pure... par contre, poncage leger, là encore, entre chaque couche de finition = meilleure opacite...
certaines gammes en blanc sont il est vrai dur a opacifier quand elle sont blanches, plus faciles colorees... mais pas au point de mettre 4 couches... sikkens reste une bonne marques, mm en gamme de base...
donc pr moi, 3 causes ;
-soit vs avez trop tirer
-soit trop diluer
-soit une erreur du fournisseur en vs ayant vendu une base a teinter pr couleur soutenue, qui est un peu translucide avec moins de blanc... ca peu arriver...
vs ne dites pas le nom de la finition ?
De : Inzinzac (56)
Djeidjei, il s'agit en finition de l'Alpha BL Velours de Sikkens.
Il s'agit là de peinture haut de gamme. J'ai certainement trop dilué mon impression avec min 10% de white, car cette 1ere couche était vraiment très peu opacifiante, même si ce n'est pas son rôle...
Dept : Isere
10% de white? C'est pas une peinture a l'eau ?
Sinon pour les deux couche dilution a 10% pour évité les bande de rouleau... Rolleyes
De : Langon (33)
10 % de white, c'est la limite supérieure. Sans doute trop pour du placo, mais ça n'explique pas le problème.
Les deux premières couches d'Alpha BL ont été appliquées sans dilution ?
Est-ce que la différence de pouvoir couvrant de situe seulement  au niveau des bandes ? Si oui, le problème vient d'ailleurs: hétérogénéité des fonds.
Dept : Yonne
Je ne pense pas que la dilution de l omprima sout la cause, 30/40% c est trop mais 10 non.... elle est assez epaisse en application. ..
bl velours edt un mat veloute, il seche vite... c est peut etre la cause... repasse au mauvais moment, sur blanc ca donne blanc plus... , peut etre, je n est encore pas utilise ce produit, mais je sais qu il faut pas trainer a l application ;)...
De : Inzinzac (56)
Hier un ami (ancien peintre) est venu constater le problème. Il reste surpris, la seule explication est peut-être l'utilisation d'un rouleau à poil trop courts. Je vais donc continuer mon ponçage et l'utilisation d'un nouveau rouleau...
Merci pour vos réponses.
Dept : Isere
Qu appeler vs trop court ? Un laqueur j imagine. .. si vs avez fait avec ca c est que vs n avez donc pas mis assez de peinture.... un rouleur classique8/12 mm il faut
De : Inzinzac (56)
Bonjour Djeidjei,
je pense qu'il s'agit d'une sorte de laqueur comme vous dites. Je vais tenter avec un matériel plus adéquat...On m'avait conseillé ce rouleau, qui finalement ne s'adapte pas à cette peinture. Ce sera le double de travail pour moi, et une belle leçon !
Dept : Isere
En cache depuis hier à 21h45
Devis ponçage & peinture
