Probleme terre.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 295 fois
Env. 30 message Bas Rhin
J'ai instalé un ballon thermo de marque DD, aprés raccord sur le reseaux d'eau j'ai effectué le branchement electrique de celui-ci.
Il a tourné quelques temp et quand je suis repassé au cellier j'ai vu de l'eau au sol (2-3mm) car j'avait oublié de raccorder l'evacuation des condensat et le disj differentiel 30ma avait sauté.
Depuis dés que j'essaye de le remonter ca disjoncte immediatement.
1er test effectué : j'ai débranché la terre et la ca ne disjoncte plus.
2eme test effectué : j'ai tout débranché et testé le cable du ballon, entre Phase et terre rien, et entre neutre et terre ca bip, normal ?
Je ne sait pas du tout ce que cela peut être ? A cause de l'eau qu'il y avait au sol y a t'il une securité et il faut attendre que cela seche ? C'etait samedi
Merci beaucoup pour vos eclaircicements.
Tymmoty
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
votre différentiel à fait son boulot, vous avez un défaut d'isolement quelque part, ne débrancher jamais la terre, ou c'est vous un jour qui allez la faire en touchant la carcasse Crying
De : Luynes (37)
Ou celui ci peut il ce faire ? Entre mon disjocteur et ma sortie de cable tout va bien.
Mais comme expliqué avant, est il normal que le cable du ballon, quand je bip le neutre et la terre j'ai un contact ?
Merci,
Tymmoty
Dept : Bas Rhin
Hello
un simple ohmmètre ne saura pas vraiment dire quel est le soucis ou plutot là où il est
un mesureur d'isolement le saura
bien regarder toutes les connexions
De : Manche (50)
Env. 200 message Prades (66)
Teste a la sortie du compteur . entre la phase et la terrre du dois avoir 230 Volt environ . Entre la phase et le neutre rien ou tres peu . Donc voir si il n'y a pas inversion dès le départ .
Tres important car c'est la phase qui doit etre protegée par les disjoncteurs .
Après verifier a la sortie du disjncteur chauffe eau (ou du relais jour /nuit ) si il n'y a pas une inversion .
De : Prades (66)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h22
