Délais séchage chape avant pose du carrelage (pour terrasse extérieure)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.798 fois
Env. 70 message Yerres (91)
Tout est dans le titre.
J'ai une terrasse extérieure de 25 m2 environ (dalle en béton coulée il y a environ 3 ans).
Je souhaite la carreler avec un carrelage format 20x120cm (imitation parquet).
Le carreleur me propose de faire d'abord une chape pour obtenir une meilleure planéïté et corriger les défaut de la dalle. Je ne suis pas contre mais ce qui me tracasse est qu'il me dit qu'il collera le carrelage environ 24 heures après avoir fait la chape.
J'ai cru comprendre qu'il fallait un délais de séchage plus long afin d'éviter de me retrouver avec un carrelage qui se décollerai après.
Si vous pensez que j'ai raison, alors combien faudra-t-il attendre avant de coller le carrelage ?
Pour info la chape fera environ 5 à 6 cm au plus haut et environ 4cm au plus bas (pente oblige).
Merci pour votre aide.
Johnattan
De : Yerres (91)
tout dépend avec quoi il fait sa chape
si c'est une chape tradi, il devra attendre 1 mois environ
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
En extérieur et en chape adhérente, le délai de séchage d’une chape est de 15 jours (et d’une semaine en désolidarisée) et sauf erreur de ma part ;)
Ce n’est pas le seul critère à appliquer pour une pose conforme et durable : mortier colle et mortier de jointoiement adapté à un usage extérieur tout comme le carrelage, mise en œuvre en respectant les préconisations d ‘utilisation du fabricant, etc…
Une vidéo cela peut vous aider (;) @ stephplr77)
T'es trop mignon gilles 77
mais t'inquiètes pas pour moi pour la pose de carrelage
Gilles.77 a écrit:Bonjour,
tu es sur des délais que tu annonces ? c'est weber qui te l'a dit ?
Ce que dit le DTU sur le délai avant la pose des éléments de revêtement (NF DTU 52.2 P1-1-3)
les chapes et dalles désolidarisées doivent être âgées au minimum de 15 jours
les chapes et dalles adhérentes doivent être âgées au minimum de 1 mois
Aux temps pour moi, je me suis emmêlé les pinceaux dans les délais et tu es dans le vrai Steph ;)
ça ne fait toujours pas les 24 heures annoncées par le carreleur...
Quand à la pose "mais t'inquiètes pas pour moi pour la pose de carrelage" , je ne suis pas inquiet à ton sujet Biggrin
Bonne journée
Env. 40 message Var
Bon ben alors il suffit donc j uste de rajouter un ptit polyane ou bidim ou les deux pour gagner deja 15 jours.
enfin le plus important et le taux d humidité qu il y as dans la chape au moment du collage.
certe au bout de 24 h , le taux est enorme................. mais bon dans la realiter..... si on ecoute le DTU ou toutes autres normes on mets 2 ans pour construire une maisons, alors qu a priori maintenant en 6 mois c bouclé.
il ne faut pas prendre a la regle ce qui ce denoue de bon sens.
ex, aucun fournisseur de colle ou carreleur qui ce respecte ne te colleras un crx de plus de 40kg en mur exterieur, ou aucun ne te colleras un crx de plus de 100*100 cm sur dur placo ( il faut etre realiste, ce n est juste une question d assurance)coller un carreaux en soubassement de plus de 40kg en mur exterieur ne risque pas grand chose ( pour les assurances, c le gel le degel qui risque de decoller un crx et accidenté une personne en dessous, idem pour les crx 100*100 pour le placo) le DTU est general, les regles de l art font dans le sens du DTU mais en utilisant le bon sens.
coller 24 heures apres un carreaux 20*120 sur une chape correctement dosé, avec la colle approprié et moyens tecnique................ c hors DTU, mais c tres courant et pas de souci a ce niveau.
Dept : Var
Comment encourager les pros à travailler hors DTU ?
Ils sont issus des règles de l'art et non l'inverse.
Qui assumera les litiges en cas de chantier conduits hors DTU, vous ?
Gilles, poser un format supérieur à 10000 cm 2 est hors dtu et Cpt
On fait quoi ? On interdit la vente de ce genre de produits ?
Ceci étant, poser 24 heures après la réalisation d'une chape TRADI me paraît risqué
Effectivement, certaines techniques nouvelles ou récentes ne figurent pas dans les DTU ni les divers textes (en tous cas pour le moment). Ensuite, la réalisation de tels chantiers engage la responsabilité du carreleur  en cas de problème et en attendant que les règles de l’art évoluent. Ce dernier peut contribuer à faire évoluer les textes et les règles de l’art ce qui fait avancer les techniques innovantes.
Concernant le délai pour la chape, pour avoir un délai court, il faut utiliser une fabrication spéciale formulée par un fabricant sinon en utilisant une résine ou un adjuvant mélangé à la chape (traditionnelle), cela permet de raccourcir le délai, en restant dans le raisonnable (notamment en fonction des conditions extérieures).
Il existe en effet des produits spécifique permettant de carreler le lendemain et de réaliser des chapes de faible épaisseur , permettant la forme de pente
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h17
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
