Montage agglo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.084 fois
Env. 20 message Charente
Bonjour à tt et tous une petite question qui me trote dans la tête dit moi pour un sac de beton ( montage Agglo ) combien me faut il de pelle de sable ?
Car je doit monter des agglo sur 2 rang et le muret qui fait donc 24 m
Donc réponse ? Svp merci
Dept : Charente
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjours  vous parler de ciment et pas de  béton je suppose  si ces cela en dit 3 pour un 1 pelle de ciment 3 pelles de sable (mortier)
De : Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour oui c'est sa du mortier je me suis trompé par contre il faut de kg de sable pour deux rang car j'ai 250 kg de sable fin es ce que sa suffira ?
Dept : Charente
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
un calcul très approximatif : 24 m = 48 parpaings ; sur deux rangs : environ 100 parpaings
2,2 litres de mortier par parpaing (si c'est du 20 d'épaisseur) > environ 220 l
250 kg de sable, ça fait environ 130l
Je ne sais pas de combien augmente le volume quand on rajoute le ciment (une partie du ciment passe entre les grains de sable) mais je dirais sauf erreur, qu'il en manque presque la moité.
Il suffit de faire le premier rang en calculant combien on utilise de sable et de ciment, puis de compléter l' approvisionnement pour le second rang
De : St Etienne (42)
500kg sa fait beaucoup je trouve pour deux rang je verrai se que sa donne avec 250 et après j'aviserais Biggrin
Dept : Charente
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
