Ajout d'une ferme sous toiture existante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 597 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je rénove actuellement une maison et j'aimerais faire valider un projet d'ajout d'une ferme sur une charpente traditionnelle.
La maison fait 7,2m par 7,2m. La charpente est composée d'une panne faitière et de 2 pannes intermédiaires en bastaing 160x63 sur 7,2m de long (aucune ferme). Des "poteaux" de soutien étaient placés sous les 3 pannes et le poids était repris par les voliges et un madrier central.
Je souhaite installer une ferme qui sera située à 4,6m d'un pignon et 3,6m de l'autre pignon.
La section de mes bois : 2 entraits 320x90 (lamellé collé), arba et contrefiche (madrier 120x75), pannes (bastaing 160x63) poinçon (250x250).
Le Toit : surface totale environ 70m2, Tuile panne H2 Huguenot (14 tuiles /m2) poids unitaire 3,2kg.
Je pensais également doubler les pannes (voir tripler pour la faitière) pour les renforcer au vu de leurs faibles sections.
Sur le schéma joint, les ajouts sont en jaune.
Pouvez-vous me confirmer que mon montage est correct. Concernant l'assemblage du pied de ferme, dois-je faire un moisement simple du pied de l'arba avec les entraits ? ou une solution sans moisement est acceptable ? quelle section pour les tiges filetées ?
N'ayant jamais fait de tenon/mortaise, est-il possible d'assembler la contrefiche avec des platines?
[/url][url=http://www.hostingpics.net]
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Ludovic
Dept : Val De Marne
Sans avoir plus d'info sur votre charpente, c'est compliqué de vous répondre
mais :
en général, les fermes tradi anciennes ne pose pas trop de soucis de sous-dimensionnement, ce sont plus les pannes qui sont faibles
est ce que vous êtes sûr que doubler les pannes ne suffira pas?
vous avez constaté des déformations importantes?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill,
Merci pour votre réponse.
J'ai constaté une flèche de 3cm sur toutes les pannes et sur le madrier central sur lequel reposaient les voliges.
J'ai supprimé tous les poteaux de soutien et toutes les voliges (mauvais état). Les 3 pannes sont maintenant en appui sur des étaits. J'ai acheté le bois listé dans mon premier mail et j'aimerais consolider ma toiture.
Concernant votre remarque de doubler uniquement les pannes, cela aurait pu être envisageable en enlevant la toiture et en remplaçant les pannes par les lamellés collés de 320x90. Cela représente un travail trop important pour moi donc je ne suis pas parti dans cette direction.
De quelles infos supplémentaires avez vous besoin pour m'aider à valider cette ferme ?
Ludovic.
Dept : Val De Marne
Bonsoir, je n'avais point vu votre MP, où en êtes vous..?
Bonjour Ludovic,
Tout d'abord merci beaucoup pour votre message.
On a doublé les pannes intermédiaires et la panne faitière (triplé).
On attaque samedi la partie compliquée.
D'ailleurs j'ai pleins d'autres interrogations :
- on ne voit pas comment assembler sous une toiture existante une contrefiche avec tenon/mortaise des 2 côtés. On pensait faire reposer la contrefiche sur les entraits et faire un moisement simple comme pour l'arba. On pensait également la décaler vers les extérieurs pour qu'elle soit plus sous la panne intermédiaire.
- Pour les moisements, l'arba est un madrier donc on voulait le réduire de 75 à 50mm. Idem pour la contrefiche dans le cas où elle repose sur les entraits. Côté poinçon, le pied a déjà été réduit à 50mm.
- Pour l'assemblage arba/entraits quelle section de tige filetée ?
- Idem pour les autres assemblages (arba/poinçon ; contrefiche/arba ; contrefiche/poinçon ?
- Dernier point, le mur est en brique pleine. Comment faire le scellement des poinçons ? mortier ciment, platre ou platre à briqueter ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 07h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
