Pose panneau sur muret deja crepis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 426 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
j'ai un muret en anglo creux de 1, 20 de haut sur 8 m de long qui fait mitoyenneté avec le voisin déjà crépis.
mon soucis c'est que le crépis n'est pas assez plat pour fixer mes poteaux de dessus ( poteaux avec lames brise vue)
Quelle solutions est la plus adaptés:
- Casser sur 10 cm de diametre chaque trou pour couler du mortier dedans et utiliser des splits pour la fixation?
ou
- Poser un couvre mur soit pleine ou creuse et fixer mes poteaux dessus avec des chevilles a tamis et scellement chimique?
merci de vos retours
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
est-ce qu'il y a du vent sur Toulouse ??
la force du vent n'est pas négligeable sur les panneaux de murets ;
donc c'est les fixations que tu te dois de renforcer ;
pas de scellement chimique , ce serra un bon mortier et de bon acier ...
............ Prévoir plus pour risquer moins , non ??
Salut,
merci de ta réponse.
oui il y a pas mal de rafale de vent .....mais bon pas tout le temps..mais quand sa souffle cela ne rigole pas ...Crying
donc la meilleur méthode:
- j'ouvre lagglo par le dessus je le remplis de mortier dans les trous ... je pose mon couvre mur et je mets des fixation de type split pour bétons
Cc
- " j'ouvre lagglo par le dessus je le remplis de mortier dans les trous ... "
et tu posera des tiges fileté maintenues par un "patron" dans ton béton .
Re bonjour,
Enfaite j'ai enlever le crépis, j'ai remplis de mortier béton dans les trou ou seront fixer les poteaux dessus...
par contre pour poser les couvres mur dessus ... est ce qu'il faut faire obligatoirement une arase ?ou je peux directement le mettre sur le parpaing ?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h47
Photos d'enduits
Photos d'enduits
