Pose d'une cloture grillage : conseils pour réduire l'entretien futur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.221 fois
Env. 60 message Angers (49)
Je vais devoir clôturer une partie de mon terrain sur environ 30m, le double si j'en profite pour refaire celle qui existe déjà (grillage souple).
Je m'oriente vers des panneaux de grillage rigide, pour la durée de vie et l'entretien nul du grillage en lui même.
J'ai deux objectifs pour orienter mon choix de clôture et de mise en oeuvre : gain de temps à la pose, et réduction au minimum de l'entretien futur "autour" de la clôture.
Pour gagner du temps à la pose, si je trouve un tarif correct, je prendrai des panneaux de 2.5m.
Concernant mon souhait de réduire au minimum l'entretien : du coté de mon terrain, il y aura de la pelouse et/ou une haie. De l'autre coté de la clôture il y a un terrain communal, mi espace vert mi terrain vague (grand espace d'herbe tondu de temps en temps).
Pour réduire l'entretien j'envisage donc pour l'instant deux solutions.
La première : la pose de plaques de soubassement entre les poteaux. Ainsi pas de mauvaises herbes à grimper dans le grillage. Entretien réduit à un coup de tondeuse le long de la clôture, et un coup de rotofil pour les 5/10cm que le coté de la tondeuse n'arrivera pas à couper.
Inconvénients : pas forcément super beau, et assez cher (une plaque coûtant facilement autant voire plus qu'un panneau de grillage), la facture devient donc assez salée.
Une déclinaison de cette solution serait de faire un tout petit muret d'un ou deux agglo. Inconvénients : le boulot n'est pas le même !
La deuxième idée qui m'est venue ensuite : trouver un moyen de couvrir le sol  sous des panneaux de grillage sur une largeur de 30/50cm de chaque coté. Par exemple avec un geotextile/bâche (genre utilisée pour les haies), ou quelque chose en dur (genre dalles de terrasse ou autre) mais là je ne trouve rien de vraiment satisfaisant. Une largeur totale de 30cm pourrait à mon avis suffire.
Résultat attendu : entretien réduit à seulement un coup de tondeuse, qui pourrait passer a cheval sur cette surface couverte, en longeant le grillage, rt tout couper au passage, même plus besoin de passer le rotofil ! Selon la couverture utilisée, le coût pourrait également être bien inférieur à celui des plaques de soubassement, avec un résultat plus discret, et même plus efficace en terme d'entretien.
Je précise que je pense pouvoir "déborder" d'une dizaine de cm coté terrain communal sans que cela ne gêne personne, dans le sens où le but simplement et de réduire l’entretien. Au pire je mets ma clôture légèrement en retrait.
Alors a votre avis quelle serait la meilleure solution ?
Et comment la mettre en oeuvre au mieux, rapidement mais de façon durable dans le temps (surtout qu'une fois faite, plus moyen de revenir dessus avec les grillage rigides dont certains sont impossible à démonter/remonter).
Merci d'avance pour vos conseils ou retour d'expérience sur le sujet !
Cordialement,
Romain
De : Angers (49)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
-" Je vais devoir clôturer une partie de mon terrain "
NON , tu te dois de clôturer toute la surface de ton terrain , vois ton assurance !!
-"plaques de soubassement" = si tu as le temps ,
tu te fabrique des moules et tu coule ton béton sur tes ferrailles tous les soirs ..
tu fais de même pour les plaques au sol ...
il y a plus simple , oui pour le géotextile et tu recouvre de "tout-venant", moins cher , non ??
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Ou alors tu pose tes poteaux et après tu coule un trotoir en béton de 15 20cm de larges au maximum sous ton grillage
Merci pour vos réponses.
jean13010 a écrit:Cc
Je parle d'une partie de mon terrain, car un partie est déjà cloturée ;)
Ce qui me fait peur avec le geotextile, que je pourrai recouvrir d'une bache verte type "dessous de haie", c'est la durée de vie... Surtout si je roule de temps en temps avec ma tondeuse dessus, ça donnera quoi dans 5 ou 10 ans ?
quentin1973 a écrit:Ou alors tu pose tes poteaux et après tu coule un trotoir en béton de 15 20cm de larges au maximum sous ton grillage
Comment ça je "coule un trottoir" ? Je coule une petite tranchée de béton ?
Cordialement,
Romain
De : Angers (49)
RomainSt a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Romain
Oui tout à fait avec une finition propre comme ça c'est tout beau
Ok.... bon par contre je ne sais pas trop comment on coule un petit trottoir en béton Biggrin
De : Angers (49)
Env. 10 message Vendee
Votre idée de plaques de soubassement entre les poteaux est bonne, l'entretien sera plus facile, et de plus vous allez éviter d'abimer la protection sur vos poteaux avec le rotofil.
En faisant couler du béton comme dit Quentin, vous pouvez même utiliser ce "trottoir" pour fixer vos poteaux de clôture. C'est à dire, les sceller dans le béton, ou les poser sur le béton à l'aide de platines.
Gardez tout de même une espace entre le sol et vos panneaux de claustra, pour éviter que des feuilles et autres choses restent coincé avec le vent.  Ce qu'on appelé chez nous, garder une "vide de propreté"
Sincères salutations,
Sabrina Brand
Clôtures décoratives aluminium:
www.brand-conception.com
Dept : Vendee
Bah des planches de chaque côtés genre espacées de 15 cm. Avant tu aura au moins purgé ta pelouse et 15 cm de terre. Ensuite du treillis et plus qu'à coulé.
Bien sur on es hors préconisation du DTU pour tout ce qui est habitation mais bon pour un bout de béton sous grillage ça tiendra suffisamment.
Env. 200 message Cotes D'armor
Solutions mises en place depuis 6 ans:
1-grillage souple mitoyen avec bande géotextile tissé gris à cheval
résultat: très satisfaisant pour l'entretien, géotextile en bon état pour le moment
2-mur mitoyen avec au pied bande géotextile (faible largeur) recouverte d'un rang de briques posées à plat:
résultat: très satisfaisant, permet la coupe de l'herbe avec la tondeuse
3-grillage rigide avec plaques béton en mitoyen avec un passage piéton communal en sable ciment et haie intérieure sur un merlon bas recouvert d'un géotextile
résultat: entretien au pied du merlon à faire côté pelouse (absence de briques)
Je viens d'acheter une cisaille à main portative sur batterie, un plaisir pour le moment, fiabilité à voir
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponse.
Je suis plus attiré par la solution de la bache qui me semble présenter quelques avantages comparé au "trottoir béton" :
- le cout
- le temps et la facilité de mise en oeuvre
- l'aspect probablement plus discret
- un peu moins de béton ça me semble également pas plus mal Smile
breton2250 serait il possible d'avoir quelques photos pour se rendre compte du rendu ?
Merci d'avance !
Cordialement,a
Romain
De : Angers (49)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
