Installation electricité saignée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 295 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour tout le monde,
Voila ma maison est en construction. La fondation, Les murs et le toit sont mis en place. Maintenant vient l’étape de électricité et de l'enduit sur les murs.
Avant de faire l'enduit ( ma maison est faite en brique rouge 6 trous), je dois faire l'electricité encastrée dans le mur.
Je suis assez novice dans ce domaine.
J'aurai voulu savoir comment se passait le plan avec l'electricien?
Dois je lui dire des maintenant si je veux des spots (ou le nombre de fils dans le plafond qu'il doit sortir) ou es ce qu'il sort qu'un seul fil par plafond et ce n'est qu’après qu'on peut rajouter le nombre de point d'eclairage au plafond ?
Autre question: Si je veux de l'eclairage au jardin, dois je egalement lui positionner les points lumineux ou il peut les mettre n'importe ou etant donné qu'on pourra toujours les deplacer après avec les fils?
Merci beaucoup pour vos conseils car ce n'est pas si simple étant donné que l'electricité sera encastrée dans le mur
Dept : Paris
Ne pas encastrer l'électricité dans la brique.
Il faut passer les gaines dans le doublage
Si vous voulez des spots, il faut lui préciser dès le départ.
Pour l'éclairage du jardin, il faut enterré les gaines à 50cm (85cm si passage de voiture). Vous avez donc intérêt à lui donner les emplacements définitif si c'est lui qui en charge de faire cela. Ce n'est pas si simple à déplacer après coup.
Réfléchissez bien aussi à l'endroit où doivent se situer les différents points de commande
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup de la réponse!
Qu'appelez vous "des gaines dans le doublage"?
Je veux dire qu'après coup étant donné que c'est incrusté dans le mur on pourra plus rien modifier es ce bien ca?
Les spots c'est pas avec un faux plafond??
Dept : Paris
En principe sur un mur vous avez Brique + Isolant (laine de roche par exemple) + BA13
Les gaines se passent entre isolant et BA13
Mais vous avez raison, une fois que le doublage est fait, c'est difficile de modifier.
Pour les spots il faut un faux plafond ou équivalent, en tout cas un vide de construction
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Attention le Guide Norme Electricité mis en lien n'est pas à jour avec la dernière version de la norme (amendement A5 de 2015)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 20h10
