Idée pour supprimer poteau soutien escalier 2 quarts tournants
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.666 fois
Env. 200 message Rhone
[font=proxima-nova, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Bonjour, nous sommes en train de faire construire une maison, nous avons choisi un escalier qui nécessite 2 quarts tournants. nous sommes ravis du modèle installé, mais le poteau de maintien n'est pas terrible. n'y a-t'il pas une autre solution technique ? une solution de déco pour le masquer ? avez vous une idée ?
[img][/img]
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour Ponge,
N'oublie pas que ton poteau n'est pas là pour son esthétisme . D'ailleurs, il n'est pas si laid que ça.
As-tu demandé à l'installateur de l'escalier, si au lieu de mettre ce poteau, il ne pouvait pas fixer/maintenir/consolider ton escalier avec les 2 murs jouxtant ton escalier ?
Sinon sous cet escalier, tu peux en faire un débarras pour chaussure, .... et ton poteau disparaitrait .
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
+1
Non seulement les deux murs, mais aussi le retour de trémie en haut, entre le plafond et le plancher haut
C'est bien la peine de choisir un escalier épuré avec limon central si c'est pour le voir affublé de ces DEUX poteaux ( il y en a un petit aussi dans le coin pour soutenir le quart tournant bas)
A mon avis ( ????? ), il y a un défaut de fabrication/mesures, et le menuisier a bricolé ça comme ça pour que ça tienne....
Dept : Charente Maritime
Bonjour, merci pour vos réponses...les murs sont en placo, comment soutenir l'escalier ? Je suis d'accord, dommage d'avoir opté pour un escalier à limon central si c'est pour avoir un poteau...le petit du fond est moins gênant, il peut se masquer facilement...
ponge a écrit:Bonjour, merci pour vos réponses...les murs sont en placo, comment soutenir l'escalier ? .
la partie haute de l'escalier devrait pouvoir être fixée solidement sur sa largeur sur le bord de la trémie , quand même, au lieu d'être soutenue par ce poteau...
Vous n'auriez pas une photo prise par en dessous, et une autre depuis le milieu de l'escalier, qu'on visualise comment est fixé le quart tournant haut ????
Et finalement, même sans autres photos, rien qu'en regardant celle là: on voit que le limon central de la partie droite de l'escalier s'arrête au poteau, et qu'il est prolongé à angle droit sous le quant tournant.... et donc évidemment, il faut bien le soutenir, ce limon central...
Mais pour moi c'est du bricolé... en fait ce limon central aurait du se prolonger droit jusqu'au bord de la trémie, et être fixé solidement sur la tranche de cette trémie
Exact, ca fait bricolé, et nous pensons aussi que l'escalier aurait pu arriver droit et être fixé sur la trémie...le fait que cela soit soutenu dans le virage du quart tournant ne veut dire qu'il n'y a aucune solution technique ? C'est clair qu'ils ne vont pas refaire l'escalier. Et nous n'avons pas d'autre photo, c'est une acquisition en VEFA , difficile de discuter avec le maitre d'oeuvre...
ponge a écrit:Exact, ca fait bricolé, et nous pensons aussi que l'escalier aurait pu arriver droit et être fixé sur la trémie...le fait que cela soit soutenu dans le virage du quart tournant ne veut dire qu'il n'y a aucune solution technique ? C'est clair qu'ils ne vont pas refaire l'escalier. Et nous n'avons pas d'autre photo, c'est une acquisition en VEFA , difficile de discuter avec le maitre d'oeuvre...
Aïe, si c'est en VEFA, ça se complique.... il faut voir dans le contrat que vous avez signé, ce que disaient tous les plans, documents et descriptifs techniques annexés au contrat... pas les photos éventuelles ou illustrations, parce que je gage qu'en tout petit dans ces documents figure la mention usuelle " photos et illustrations non contractuelles "...
Mais à mon avis, ils ont fait ça comme ça pour une raison de coût: matériel ET main d'oeuvre à l'installation...
Solution technique pour supprimer ce poteau, je ne vois qu'un moyen: adapter une fixation solide sur la trémie..... il faudrait demande à un menuisier
Sinon, ne reste effectivement qu'à imaginer quelque chose qui intègre harmonieusement ce poteau: par exemple claustra bibliothèque réalisée avec d'autres poteaux identiques à celui là.... en clair, donner l'illusion que ça a été fait intentionnellement
Vous devriez aller voir dans le forum, il y a un sujet dédié aux photos d'escaliers, vous pourriez y piocher des idées...
Sur Google images aussi, en tapant "escalier limon central"
et sur Pinterest.....
PS....
Une idée comme ça...
C'est en VEFA.... donc il doit y avoir d'autres logements identiques.....
Est-ce que vous avez la possibilité de savoir si ça a été fait de la même façon partout, ou si vous avez bénéficié d'une attention particulière ....RolleyesBlush
Merci pour votre réponse, mais cet escalier est un choix différent du standard des autres maisons...nous avons payé une plus value justement pour mettre un escalier aérien. Nous n'avons donc ni photo, ni contrat, sauf la photo catalogue du fabricant d'escaliers mais qui était droit à l'arrivée. A aucun moment on nou sa signalé l'existence de ce poteau...
Votre idée de claustra , avec un ou plusieurs autres poteaux identiques , est une très bonne idée...
Cette photo est pirate, on visite officiellement lundi soir notre maison avec le maitre d'oeuvre. Je ne sais pas si on doit refuser ce poteau...
ponge a écrit:Merci pour votre réponse, mais cet escalier est un choix différent du standard des autres maisons...nous avons payé une plus value justement pour mettre un escalier aérien. Nous n'avons donc ni photo, ni contrat, sauf la photo catalogue du fabricant d'escaliers mais qui était droit à l'arrivée. A aucun moment on nou sa signalé l'existence de ce poteau...
Bon, je ne suis pas à votre place, c'est clair...
Mais si c'était moi, je n'accepterais pas ça en l'état... parce qu'une plus-value simplement sur photo de catalogue, c'est déjà un peu fort de café... mais si en plus c'est bricolé à l'arrivée....
C'est une simple visite, ou bien vous réceptionnez ?????
C'est la seule visite prévue avant la réception... mais nous visitons "par nous même" tous les WE...
ponge a écrit:C'est la seule visite prévue avant la réception... mais nous visitons "par nous même" tous les WE...
OK....
Donc, si ça n'est pas encore la réception, vous pouvez par avance faire savoir que vous n'acceptez pas ça en l'état, et quels que soient les arguments avancés, vous pouvez dire que de toute façon ce n'est pas encore le moment d'en discuter, que vous vous réservez le droit de faire une évaluation d'expert.....
Et donc, il faut absolument que vous ayez un avis de spécialiste qui puisse vous dire ce qu'il pense de ce travail, et vous avez le temps pour le faire, avant la réception définitive...
[img][/img]
Nous vous remercions, c'est vraiment sympa de s'intéresser ainsi aux problèmes des autres. Suite à nos échanges nous avons décidé de nous battre avec Kaufman et Broad (c'est eux le promoteur), même si c'est très difficile. Nous allons de déconvenues en déconvenues... comme cette gouttière en plein milieu de la façade de la maison...
Etes vous un pro ? un amateur éclairé ? quand vous parlez d'expert pour l'escalier, de quel type d'expert parlez vous ? un menuisier ?
C'est le but du forum: l'entraide bénévole. Et non, je ne suis expert en rien, du moins dans le domaine du bâtiment, mais je m'y intéresse et à force de fréquenter ce forum et les avis des spécialistes qui y participent, je finis par avoir des "réflexes", comme celui de demander l'avis d'un pro ( sans qu'il soit forcément expert au sens officiel du terme ) ind&pendant qui pourra donner un avis impartial sur un ouvrage, et surtout dire si c'est une malfaçon ou non.
Donc oui, l'avis d'un menuisier, si possible d'un escaliériste, en clair quelqu'un dont le diagnostic sera difficile à contester.....
Mais de toute façon, à la réception, il y aura PV de réception, et vous pouvez non seulement y noter toutes les réserves que vous jugez utiles, et même consigner le solde des sommes dues à la Caisse des dépôts, et aussi vous faire assister par un pro du batiment...
C'est bien expliqué ici:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2956
Et en lisant ça ( je l'ai découvert aussi, je ne le savais pas ), on y lit qu'en cas de VEFA, il ne faut pas confondre réception des travaux et livraison du logement.....
Et donc, le premier concerné si l'escalier n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, ce n'est pas vous, mais le promoteur, qui devrait se retourner contre l'entreprise qui a réalisé cet escalier. ( 1er chapitre du document )
Donc, le promoteur n'est pas forcément votre adversaire..... s'il y a malfaçon, c'est à lui de se débrouiller avec son sous-traitant, pas à vous...
Enfin, je vois ça comme ça....
Sinon, concernant la gouttière, c'est vrai qu'elle aurait pu être placée ailleurs, mais pas sûr: aux extrémités, la descente se ferait sur le toit plat du garage ou sur le balcon.... Il faudrait poser la question dans la partie spécialisée du forum, pour voir...
Et je trouve cette maison très jolie...
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h56
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
