Reprendre un mur pas d'aplomb
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 842 fois
Env. 60 message Gosier (971)
J'ai un mur en béton banché qui sur une longueur de 2m environ n'est pas d'aplomb.
À sa base il fait 20 cm de large et tout en haut 17cm, soit 3 cm de décalage (problème de banchage).
Est- ce que je peux rattraper la différence simplement en repiquant au marteau piqueur puis et en chargeant avec un mortier de réparation ?
De : Gosier (971)
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Au piqueur vous allez y passer du temps...
Est-ce que les 3cm de faux aplomb sont du même côté ?
Dept : Saone Et Loire
Oui
De : Gosier (971)
Oui vous pouvez casser le béton en laissant les aciers en place mais vous devrez recouler du béton (pas du mortier).
Voir ce que reprend ce mur, est ce que cette sous épaisseur est préjudiciable à l'ensemble?
Dept : Pas De Calais
Le préjudice est surtout esthétique.
J'ai une ouverture de 213cm de haut qui tombe entre ce mur et un poteau qui lui est d'aplomb, donc une fois la menuiserie posée, l'inclinaison du mur sera flagrante. La maison est déjà carrelée donc je cherchais une solution simple, s'il en existe une.
De plus le mur en question soutient une petite toiture terrasse.
De : Gosier (971)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Si c'est en intérieur, il y aurait possibilité de doubler avec du BA13 collé au Map en mettant de tous petits plots en bas et des gros en haut, et en alignant à la règle, ou bien recharger au platre mais il faut un spécialiste.
Sinon, en enduit pour béton il me semble que ça existe pour faire des fortes épaisseurs directement sur béton banché sans avoir besoin de piquer.
Un bon maçon devrait pouvoir reprendre ça pour pas très cher avec une bonne finition
De : St Etienne (42)
En Effet,
Bon j'ai contacté un maçon qui me propose de réparer avec du mortier de type Lankorep 770.
J'espère que ça va tenir!
De : Gosier (971)
En cache depuis avant-hier à 09h31
