Aménagement terrasse / Ombrage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 531 fois
Bloggeur Env. 100 message Aube
je parcours le forum régulièrement par curiosité et je trouve souvent des conseils très intéressants. Me voilà donc parmi vous aujourd'hui...
Je suis en plein achat immobilier d'une maison mitoyenne neuve (premier achat) et j'étudie actuellement l'aménagement de la terrasse. Je recherche notamment des retours d'expérience et conseils pour l'ombrage de celle-ci.
La terrasse est orienté plein sud et fait environ 5,40 m x 3,5 m. A terme je souhaiterais mettre un store banne électrique, seulement je n'ai pas le budget pour aujourd'hui. J'envisage donc deux solution :
 Mettre deux voiles d'ombrage triangulaires en m'aidant de la façade de la maison, d'un poteau bois 7cm*7cm de 2,40m + du mur de séparation des terrasses. Je me pose cependant plusieurs questions :
  • Risque que cela fasse "tassé" : les murs des côtés doivent faire environ 1,80m
  • Projecteur au dessus de la baie vitrée pour éclairer la terrasse : risque de chauffe avec la toile au dessus ?
  • Pratique à l'usage ? Quid en cas de vent fort/pluie forte ?
  • Au final moins de surface qu'un parasol déporté, ombre suffisante ? Ajouter un petit parasol d’appoint pour les repas
=> possibilité de laisser le poteau toute l'année avec éventuellement une grimpante dessus
La deuxième solution envisagé serait un parasol déporté de 3m de diamètre ou 3m50 suivant ce que je trouve dans mon budget. Celui ci serait fixé sur un plot béton au niveau où je prévois le mat dans le cas du voile d'ombrage. Quelqu'un a t'il un retour sur ce genre de parasol ? Encombrement au rangement (je n'ai pas d'abris de jardin pour le moment, plus tard ce sera le seul endroit où ranger le parasol : humidité ?). Est-il possible de le laisser la saison complète dehors ?
J'ai vu des prix allant de 70€ à 700... ça laisse songeur. Les modèles aux alentours de 150€ me semblent déjà relativement qualitatifs, mais je n'ai jamais utilisé ce genre de parasol donc je suis peut être à côté de la plaque...
Dans les deux cas je prévois de couler un plot en béton pour fixer soit le mat, soit le parasol déporté. J'utiliserais tige filtées + scellement chimique pour les fixations.
En bref : j'ai besoin de vos avis/conseils/retour d’expérience =)
Récit consultable ici : https://le11.forumconstruire.com
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
si c'est que pour cet été ...
soit 5.40m/2 = 2.70m en triangle ; c'est la dimension d'un drap de lit , non ??
il y a des toiles de nylon aussi mais le mieux serait une voile de bateau ...
et plus tard tu verra pour mieux .. A+
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h30
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
