Informations sur raccordement de type 2 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 277 fois
Je dois raccorder mes différents câbles au disjoncteur et au compteur EDF situés dans la rue, y a t il des normes à respecter sur la gaine (ou peut elle s'arrêter par exemple), sur les fouets (est ce qu'il faut les fixer quelque part ?), le déshabillage de la gaine r2v (le plastique noir et le blanc, pas l'isolation des cuivres), la position de tout ça dans le boitier, ...
Je ne voudrais pas me faire recaler pour une bêtise ou alors couper mon câble et me rendre compte qu'un truc ne va pas et qu'ensuite soit trop court.
Merci pour votre aide.
Sujet résolu !
La gaine TPC ne doit pas pénétrer dans le logement (inflammable)
La couper à 1 ou 2cm au niveau de la dalle
Le cable R2V poursuit alors jusqu'au tableau, soit apparent, soit sous goulotte, soit sous gaine ICTA, soit sous tube IRL
Pas de remarque particulière sur les fouets (suivre la notice)
A partir du moment où vous etes dans le panneau de contrôle, vous pouvez enlever la gaine noire sur la longueur qui vous arrange
Carminas
Dept : Cantal
Merci, j'ai déjà une gaine noire dans le logement différente de celle à l'extérieur, j'avais prévu de la couper au niveau du sol sinon c'était moche Tongue
Et dans le boitier edf à l'extérieur il faut faire gaffe à quoi ?
Bon ben j'ai raccordé normalement avec des vfouets, le gars d'erdf n'a rien regardé, c'est tout bon.
Faut que je trouve une solution pour mettre au propre l'arrivée électrique dans la maison parce-que c'est très moche Tongue
En cache depuis avant-hier à 05h37
