Abaques béton ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 516 fois
Salut à tous.
En construction bois, on trouve assez facilement sur Internet des abaques donnant le profil (largeur / hauteur) d'une poutre en fonction de la portée et de la charge à supporter voire de la classe de bois...
Existe-t-il la même chose pour les poutres béton ? Et sinon, pourquoi ?
Plus de paramètres ?
Les tableaux pourraient être donnés pour un écartement de cadre ou une section de HA...
On a l'impression qu'il faut à chaque fois refaire des calculs compliqués dès qu'il s'agit de béton armé...
Ca doit être faisable, qu'en pensez-vous ?
David
En fait cela existe pour les produits préfabriqués, pour les éléments coulés sur place les logiciels d'architecture et/ou de structure ainsi que les logiciels spécifiques effectuent ces calculs.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok merci icare8637.
Mais il faut ces logiciels qui sont sûrement réservés aux ingénieurs et hors de prix... :-(
Et donc il faut obligatoirement passer par un BE pour le moindre linteau... en théorie du moins. Contrairement à la construction bois encore une fois. C'est bien dommage...
Des "exemples" de poutres et/ou linteaux pour des dimensions "courantes" donnés pour différentes charges pourraient rendre service à beaucoup de particuliers autoconstructeurs notamment
David
Mais non, mais non, ce type de manuel comportant des tables pour les situations les plus courantes sont légion: voir éditions Dunod, par exemple...
Et cela suffit largement pour une maison individuelle; par contre, ce sera insuffisant pour une étude un peu complexe de structure béton armé...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Le Béton Armé est un matériau complexe puisqu'on est obligé de lui associer des armatures pour résister aux Efforts de Traction, que le béton seul ne peut pas prendre en charge (Ou très, très peu).
De plus les Théories de calculs sont aussi complexes (En comparaison avec un Mx Fer ou Bois) : Du BA45-BA60-BA81-CALCULS aux E.L.U.-A la Rupture et maintenant les Eurocodes.....et j'en oublie peut-être.
Des Théoriciens B.A., avec l'aide de Calculateurs puissants, ont établis des Tableaux de valeurs pré-calculées pour certains types d'ouvrages (Poteaux BA par Ex), que seuls les BET possédaient, car assez chers.
Il y a quelques années, avec les mini-calculatrices programmables H.P., on utilisé des Cartes Magnétiques comportant toutes les formules de calculs pour poteaux, poutres, voiles, dalles pleines,... selon les Théories (E.L.U.)en vigueur du moment, que j'ai beaucoup utilisées.
Personnellement j'ai aussi utilisé assez longtemps la Règle Calcul STATOS de Graphoplex, spécifique pour le B.A., mais pour les E.L.S.
Reste les nombreux Règlements Techniques,les DTU, les valeurs minimales imposées dans les sections béton et armatures, etc....
Donc, tout cela doit être appris et appliqué,...avec discernement et toutes garanties.
Je crois que pour des Ouvrages sérieux, il vaut mieux consulter un BET, ou tout au moins un Calculateur aguerri. Le prix demandé est toujours trop cher, mais vous avez l'Assurance du prestataire associée.
D'autre part, calculer un Élément d'ouvrage BA est une chose, mais tenir compte de toutes les Sollicitations possibles (Avec leurs combinaisons) et de tout l'Environnement à cet Elément, en est une autre. C'est aussi un Métier.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Merci JPA33000 pour ces précisions
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
