Sur-isolation combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 388 fois
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
Dans notre projet de construction en RT2012, il est prévu d' isoler les combles perdues avec de la ouate de cellulose en épaisseur 300mm. L' étude thermique est validée.
D' un point de vue déphasage ( et confort d 'été), est-il intéressant d' augmenter cette épaisseur et de passer cette épaisseur à 450mm ?
Ou cela n' entrainera que peu de changement, l isolation des murs et autres planchers restant inchangées  ?
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 10000 message Essonne
Env. 100 message Toulouse (31)
Bonjour, il me semble que dans la RT2020 il sera préconisé une épaisseur > 40 cm... Quelqu'un s'est déjà informé ?
Membre sympa Env. 200 message Bouches Du Rhone
Attention à la porté du faux plafond, plus d'isolant égal plus de poids. Si le faux plafond est en BA13 il faut modifier l'entraxe des suspentes.
Plus il y a d'épaisseur moins il y a d'effet de déphasage.
Tous n'est pas une histoire d'épaisseur mais plutôt de lambda.
Si un expert passe par là il pourra vous le confirmer.
bien à vous
Picto recompense Membre sympa
<Bonjour, il me semble que dans la RT2020 il sera préconisé une épaisseur > 40 cm... >
Non la RT 2012 n'impose pas ce genre de chose elle demande (entre autre ) une valeur de Cep max
à respecter, à chacun d'utiliser et de mettre en oeuvre les matériaux pour répondre à cette exigence.
Il est vrai qu'en général les calculs montrent qu'en comble cela conduit à un R de 7 ou 8.
+1 pour le poids rapporté si soufflage sur une BA 13 (DTU 25.41)
Pour le confort d'été la ventilation en sous face de couverture est au moins (sinon plus)
importante que la nature de l'isolant.
Cdt
Membre utile Env. 800 message Yvelines
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Fabien parlait de la RT2020 à venir et non de la RT2012.
Oui en effet je parlais RT2020 à venir.
A priori poru RT 2012 on serait sur : 6,5<R<10
Et RT2020 > 10, plutôt 12 ?
Du coup épaisseur isolant sera très supérieur à 50 cm d'où en effet souvent 1Kg de + par m2 environ.
tant que la RT 2020 (encore à voir sa date d'application) n'est pas parue on ne peut
pas trop s'avancer . On peut penser que la philosophie sera la même c'est à dire
des objectifs à atteindre : consommation, étanchéité à l'air, ... mais qu'elle
n'imposera pas de moyens (systèmes, produits, épaisseurs ....) pour y arriver.
On peut effectivement penser qu'en moyenne le R des combles pourrait
se situer autour de 10
Pour rester dans le domaine du soufflage en laine de verre R =8 environ 4,3 kg / m2
en R = 10 5,4 kg / m2 soit environ 1 kg / m2 ce qui reste très acceptable et n'entraine
pas de modification particulière au niveau de l'ossature.
Par contre avec 50 cm d'épaisseur il faudra peut être regarder ce qui se passe en bas de pente
Cdt
