Radier garage sans fondations
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.319 fois
Photolover Env. 100 message L'isle Sur La Sorgue (84)
J'ai besoin de votre aide car nous avons un doute concernant la réalisation du radier de notre garage.
En effet nous n'avons pas vu de fondations ni de bêches uniquement de la ferraille et du gravier une couche d'isolant et ensuite ils ont coulé la dalle.
Sur notre contrat de maîtrise d'œuvre il est noté:
-Réalisation d'un radier pour le garage d'une surface de 30 m2 suivant descriptif ci-dessous:
*Fourniture et mise en place de gravier 0.80 ép:0.35m en 2 couches compactées
*Coulage d'une dalle ép:0.15cm en béton C25/30
De plus des fissures sont apparues je pense à cause du vent qu'il a fait le jour du coulage, elles sont grandes. Notre maître d'œuvre nous a répondu que c'était rien et que c'était toléré .
Que pensez vous du fait qu'il n'y ai pas de fondations ? d'après le déscriptif est ce que cela respecte les règles de construction?
Picto recompense Photolover
De : L'isle Sur La Sorgue (84)
Un Radier est une fondation.
Il peut-être réalisé pour supporter toutes la structure de la maison, ou/et isoler un dallage....
Il vous faut consulter l'étude de sol G2-AVP qui a été réalisé pour dimensionner les fondations : Soit le radier est décrit pour l'ensemble, soit juste pour le dallage du garage pour, par exemple, reprendre des remontées d'eau...
De : Saint-jeannet (6)
Bonsoir Bred
La maison est aussi sur radier mais contrairement au garage il y a eu coulage de tranchées et pose d'un polyane.
Est ce que ce type de mise en œuvre décrite sur mon sujet est normal?est ce que mon garage ne va pas bouger?
Le sol est de faible portance donc l'étude de sol nous a contraint à faire un radier au lieu d'un vide sanitaire .
SadSadSad
Re,
Si la réalisation du radier sous la maison à été réalisé avec des bêches, cela doit être pour atteindre le niveau hors-gel par chez vous (50 cm de profondeur sauf erreur).
Si le radier du garage n'a pas été réalisé comme cela, cela voudrait dire qu'il n'est pas hors gel.... et ce n'est pas correcte du tout !
... A moins qu'il ne l'ai fait entièrement en profondeur hors-gel... mais pour un garage....
Les pro en activités dans le sujet pourrons me contredire, mais il y a deux type de solutions pour un radier :
- Toutes la surface en profondeur hors gel (cela permet souvent de faire un Vide-Sanitaire dont le fond est la surface haute du radier)
- Des bêches en profondeurs hors gel, ensuite un radier faisant en même temps office de dalle d'habitation.
Normalement, une couche de forme en gravier n'est pas gélive. Et comme la profondeur est de 35 + 15 cm = 50 cm, ça devrait être bon sans bêche.
Sauf que du 0.80 est susceptible d'avoir des fines, donc de retenir de l'eau, donc de geler !
Le DTU dallage prévoit "pas de forme avec des diamètres de moins de 4 mm" justement pour éviter ça.
Et à la condition que tout ce qui a été prévu ait bien été exécuté et correctement.
Dept : Eure
Merci beaucoup Tournesol.
Donc si j'ai bien compris la méthode utilisée est correcte il n'y a pas de coulage de tranchée ni de bêches sur ce type de radier?
Tournesol a écrit:Sauf que du 0.80 est susceptible d'avoir des fines, donc de retenir de l'eau, donc de geler !
Et dans ce cas, des bêches sont nécessaires !
Dept : Eure
Ah ok j'ai bien compris.
Merci encore pour votre aide Tournesol.
Huh ...
ouaip... merci tournesol...
Et merci BredRolleyes
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
