Goutières pour porche d'entrée?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 567 fois
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
J'aimerais avoir un avis sur la pose de gouttières pour évacuer l'eau d'un toit 2 pentes d'un porche d'entrée. En effet, le constructeur n'a rien prévu mis à part une petite déviation via un solin en zinc placé en bas du toit mais qui ne sert pas à grand chose. En effet, lorsqu'il pleut ça va directement se déverser sur la façade (voir photos ci-dessous). Mes questions sont les suivantes:
1. Est-ce que le constructeur est tenu de prévoir des gouttières (ou autre) pour évacuer l'eau car il me demande de payer une plus value si je veux des gouttières?
2. Existe t-il autre chose que des gouttières pour évacuer ou au moins dévier suffisament l'eau pour ne pas qu'elle sécoule sur la façade? Quelque chose de plus esthetique?
De : Cergy (95)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonsoir,malheureusement pour évacuer l'eau c'est pas évident!
Pour l'écoulement contre l'enduit de la façade il faut modifier le bas du raccord mural de chaque côté.Il faut faire deux bons renvois d'eau pour être sûr que même avec du vent l'eau ne revienne pas sur la façade et assez hauts pour que l'eau ne passe pas par dessus.Un zingueur doit savoir gérer ça correctement.
Mettre des gouttières peut être pas mal mais où évacuer l'eau?Un tuyau de descente de chaque côté le long des poteaux ça risque de ne pas être jojo...On peut mettre des grosses chaines en guise de tuyau de descente,ça guide l'eau et c'est plus esthétique...
Je pense que le constructeur doit résoudre ce problème à ses frais,c'est pas grand chose et le toit du porche qui s'écoule sur la façade c'est pas acceptable !Après si des gouttières n'étaient pas prévues au descriptif de la construction il ne vous les doit pas...
Cordialement.
Bonsoir cobain et merci pour votre réponse. J'ai effectivement proposé au cst de bien dévier le solin en zinc du bas vers l'avant mais il me dit que la déviation ne sera pas suffisante. Pour les gouttières, je pensais en mettre directement en descente fixées à la façade et que je raccorderais aux puisards comme les gouttières du toit principal. Mais c'est vrai que ce ne sera pas très esthétique. Quant-aux chaines, je ne vois pas ce que c'est. Vous auriez une photo svp?
Concernant le fait que le cst ne me doive pas les gouttières du porche parce que ce n'est pas dans le descriptif, je suis ok. Mais puisqu'il a accepté de faire le porche et de prendre une plus value par rapport à cela, il doit trouver une solution à ses frais. On tourne en rond là non?
De : Cergy (95)
Pour les photos tapez "tuyau descente eau pluviale chaine" dans google images.
La conception du porche est particulière à mon sens et ne prévoit pas l'évacuation des eaux pluviales.Un toit mono pente contre la façade est plus souvent utilisé avec une seule gouttière et un seul tuyau à droite ou à gauche.
Le cst a un devoir de conseil et de résultat,il ne peut pas laisser l'écoulement contre le mur, il doit savoir qu'on ne laisse pas des pans de toit s'écouler n'importe comment sans gouttières.Maintenant il faut être diplomate et lui faire admettre son erreur.
Bon courage!
cobain a écrit:Pour les photos tapez "tuyau descente eau pluviale chaine" dans google images.
Ok, je l'avais fais et j'ai vu. Il y a des choses très esthetiques.
Citation: La conception du porche est particulière à mon sens et ne prévoit pas l'évacuation des eaux pluviales.Un toit mono pente contre la façade est plus souvent utilisé avec une seule gouttière et un seul tuyau à droite ou à gauche.
C'est aussi ce que je pense.
Citation:
Bon courage!
je suis tout à fait d'accord mais malheureuement j'ai à faire à un cst qui n'admet jamais ses erreurs. Vu le nombre d'erreurs commises, la diplomatie est compliquée à mettre en pratique surtout avec leur directeur technique.
Par contre j'ai vu une maison qui avait la même config que la nôtre et j'ai pris quelques photo (je me suis permise ) surlaquelle étaient bien installées des gouttières (voir ci dessous). Ca fait pas si degueu finalement...
De : Cergy (95)
C'est un peu chargé en éléments mais c pas vilain en effet et c sûrement la meilleure solution.Bonne chance avec le cst, essayez peut-être de vous faire payer les matériaux la pose n'est pas très compliquée et c pas haut!...
Peut-être est-ce une maison du même cst ,faites lui admettre son erreur par ce biais...
Encore une fois vous pensez comme moi car en effet je me demandais si je n'allais pas sonner pour demander qui est le cst. derniere chose : est ce que l'enduit de façade permet vraiment à la maison d'avoir une parfaite étanchéité à l'eau ? Si oui, les gouttières ne servent donc qu'à le préserver, c'est bien cela? En effet, le directeur technique de la maison de construction me dit:
"Concernant le porche, les écoulements d’eau de ruissellement que vous avez pris en photo n’ont aucune incidence sur des risques d’infiltrations, la structure de la maison étant protégée par le ravalement, ni sur la stabilité de l’ouvrage.
Le porche est prévu tel qu’il vous a été réalisé, et ne présente pas de défaut comme vous l’évoqué.
Si votre question est de savoir si des gouttières sont prévues, la réponse est non. Et si vous en souhaitez cette prestation restera à votre charge exclusive."
De : Cergy (95)
Quelle mauvaise foi !!!Pourquoi met-on des gouttières sur les maisons à ce moment là !?!L 'enduit n'a une étanchéité que limitée surtout si c un monocouche, en aucun cas il peut supporter un écoulement d'eau pluviale.A terme il va se dégrader et l'humidité va pénétrer.
Pour info techniquement en façade verticale un cst considère qu'il ne doit pas l'étanchéité puisque la surface en projection au sol est nulle donc pas d'eau pluviale.Bref l'étanchéité d'une façade n'est pas la même que celle de la toiture.
cobain a écrit:Quelle mauvaise foi !!!Pourquoi met-on des gouttières sur les maisons à ce moment là !?!
C'est ce que je lui ai répondu mais il m'a ignoré.
C'est bien ce que je pensais. Dans notre cas c'est un enduit appliqué en frais sur frais.
Merci pour ces précisions. Tu es du métier Cobain?
De : Cergy (95)
Et oui dans la couverture principalement...
Ok merci encore pour toutes les infos que tu m'as donné. Au moins tu sais de quoi tu parles.
De : Cergy (95)
En cache depuis hier à 19h14
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
