VMC évacuation et conduit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.135 fois
Env. 200 message Yvelines
Bonjour à tous , j'ai quelques questions sur la vmc. Ma maison à 1 5ans, j'ai une vmc simple flux dans les combles, soufflant sous les tuiles (nues) ce qui les salis vraiment  ainsi que la lainede verre au sol, qu'en pensez vous?
Cette vmc aspire dans les pièces de la maison par des gaines platique souple grises, j'en ai une qui est bouchée diamètre 80mm! au RDC, pour atteindre celui-ci la gaine semble passer derriere les placo d'une chambre que faire?
J'ai en passant dans les magasin regardé ce qu'il se fait , c'est bien compliqué, hydroréglable, variable, auto... enfin niveau gaine j'ai vu qu'il en existait en métal(mais longueur faible) mais aussi en conduit pvc rigide n'est ce pas le mieux? nettoyage possible peut etre, car là voila le résultat et c'est vraiment crado. Je ne me susi pas encore penché sur la vmc elle meme, mais qui a mon avis doit etre tout aussi crado.
J'avais une maison avant sans vmc et je ne voyais pas la différence, mais elle était ancienne.
Merci d'avance pour vos avis, qui pourrait m'aider le jour où je souhaiterais revoir tout cela.
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour Benfica78,
Vaste débat la VMC, je suis exactement dans le même cas que vous, enfin devrais je dire, j'étais.
Pour en revenir à la VMC, je pense que c'est utile dans les maisons avec une facade en pierre, maison ancien, qui retiennent l'humidité. Pour les maisons moderne, avec les crépies, isolation .... ouvrir les fenêtres de temps en temps au bon moment de la journée est tout aussi efficace, voir plus. Après, il y aura les puristes, ou commerciaux près à vous dire que cela est dangereux pour votre santé, les constructeurs de VMC également ... que ne ferait il pas pour vendre leur produit qui au final n'a pas d'utilisée. Pour preuve, les constructeurs vous annoncent par exemple des basse consommations à partir de 4W/h, alors qu'on est plus près des 20/30 pour une utilisation normale, à savoir 1 bouche cuisine, 2 bouches salle de bain WC. Eux même se contredise, lorsque vous lisez l'installation du VMC, on vous dit d'éviter les longueurs de gaines superflues, et de bien les tendres. Et lorsque vous leur faite remarquer que leur bouche VMC font du bruit sifflent ... ils vous répondent d'égaliser la longueur des gaines, donc les agrandir. De plus, par principe d'une VMC, l'air aspiré de la maison est remplacée, via les ouvertures sur les fenêtres par de l'air extérieur sains. DryDry ouais, et si l'air de l'extérieur est plus humide que celui de l'intérieur ???
POur en revenir à votre cas semblable au mien, j'ai acheté une maison il y a 3 ans. La VMC dans les combles, au dessus des chambres faisait du bruit, nous l'avons démontés pour nettoyer les pales qui étaient bien encrassées. Cela n'a pas changé grand chose sur la durée, le bruit est revenu. Un an plus, nous avons refait la cuisine, et en démontant la bouche, j'ai constaté que la gaine était complètement encrassée, un diam 125 j'avais du mal à y passer le bras. Il fallait la changer, nous avons contactés des entreprises spécialisés, mais personne n'est venu, ou alors des devis et solutions complètement farfelues, à croire qu'il n'y a pas de chômage, mais bon, on a eut le même soucis pour la cheminée, personne pour venir changer un tubage d'un mètre.
Donc, on a pas eu le choix, je suis monté dans les combles pour examiner l'installation, je me suis senti capable de le faire, les gaines passaient dans des coffrages, mais elles n'étaient pas fixés. J'ai tout commandé sur le net et remis au norme, ce qui n'était pas le cas avant.
Pour la cuisine, gaine 125 PVC souple renforcé, rien avec le PVC Classique que l'on trouve en grande surface, le renforcé est beaucoup plus épais et solide.
Salle de bain du bas, la bouche donne au dessus de la douche, donc beaucoup de condensation, j'ai préféré une gaine alu mi rigide en diam 80, pour la sdb haut, cela donnait directement sur le moteur VMC, donc un petit rajout. Dans les combles, tout en isolé avec de la laine de verre 25mm pour éviter la condensation dans les tuyaux. La sortie vers le toit en 160mm.
Dans votre cas, les rejets de la VMC doivent se faire à l'extérieur, jamais dans les combles, bien que cela était courant dans les années 70. Oubliez le nettoyage, entre la vapeur d'eau, graisse de la cuisine, les poussières, cela forme de petits amas comme de petits cailloux, le mélange s'est compacté, et s'incruste dans les plis des gaines qui, étant extensible, et jamais tendu à fond, se logent durablement. C'est pour cela qu'on a préféré tout changer.
Pour votre moteur, tout dépend, qu'avez vous comme type de bouche prise d'air sur vos fenêtres, simple, ou hygroréglables. Votre moteur actuelle a plusieurs vitesses ? comment sont vos bouches actuelles ?
Dans mon cas, après quelques semaines d'utilisation, les VMC "modernes" sont très bruyante au niveau des bouches, je cherche une solution pour casser le son, ou diminuer la quantité d'air aspiré. J'envisage également de mettre un clapet anti retour sur la sortie de toit, pour éviter l'hiver, lorsque je l'éteins, que de l'air frais entre, et que l'air chaud ne s'échappe, car bonjour la sur consommation de chauffage.
Dept : Calvados
Env. 200 message Haute Savoie
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec thechouq14, une VMC est loin d'être inutile, bien au contraire, aujourd'hui tout le monde (ou presque) est d'accord sur le fait qu'il faut mieux isoler et étancher nos maisons pour consommer moins et il faut donc une VMC pour renouveler l'air et extraire l'humidité ce qui se fait tout seul dans la maison des courants d'air mais pas dans une maison bien faite !
Par contre en France, on rend les maisons étanches et on fait un trou dedans (qu'on appelle VMC simple-flux) qui fait rentrer l'air froid qu'on voulait ne pas laisser rentrer, c'est là que je comprends pas trop !
La seule vraie solution devient donc une VMC double-flux (qui se fait d'ailleurs depuis un moment dans tous nos pays voisins) puisqu'elle fait la même chose que la simple-flux mais en conservant la chaleur de l'air qu'on extrait !
Sur votre VMC, il y a effectivement plusieurs soucis, l'extraction dans les combles qui devrait se faire vers l'extérieur, les conduits bouchés et puis malheureusement ça reste une VMC simple-flux donc elle refroidit votre maison en hiver.
2 solutions, soit essayé de bricoler autour de la VMC existante ou alors repartir sur une neuve. Dans votre cas, en rénovation, le mieux est alors de partir sur de la VMC décentralisée, c'est à dire une VMC indépendante dans chaque pièce et qui est noyé dans un trou à faire dans le mur, ça évite de devoir repasser des gaines partout et puis vous pouvez faire pièce par pièce, ça étale les dépenses, ça peut aider...
Bon courage en tout cas !
Dept : Haute Savoie
VMC double flux, c'est une double ******* financière, il suffit de voir le prix d'un truc inutile, mais que tout le monde trouve à la mode. Aucune étude n'a prouvé son intérêt, mais comme tous les constructeurs l'imposent gentillement, tout le monde se convint que c'est nécessaire. La surprotection, est néfaste, tout comme se laver trop souvent, et cela, s'est prouvé à l'inverse des VMC, qu'importe, on nous vend des gels douche dépourvu de substances adoucissante, on a la peau sèche, et on achète en plus une crème pour réhydrater, cette même crème qu'on a retiré du gel en question ... les VMC, c'est pareil, on nous fait croire à un besoin, en créant le besoin, qui, lorsqu'il n'est pas là, et bien on ne voit pas la différence, d'ailleurs beaucoup sur le forum de construction n'en mette pas, trop de soucis, nuisance sonore, courant d'air ...
Dept : Calvados
Mon avis regroupe bien les votres, le soucis c'est que si il faut changer les conduits tous les 15 ans!! et comme un des mien passe derriere un doublage dans une pièce pour descendre au rdc.., ceux ci devraient etre fait du tuyaux rigides pour passer quelques chose dedans je trouve, ceux métalique sont certainement plus résistant.
Pour répondre à une question mes bouches sont des toute simple comme une grille dans cuisine, et une ronde qui peut se visser plus ou moins dans la salle de bain.
Concernant l'évacuation le problème est que je vois d'autre maison ou le noirs que j'ai dans les combles se retrouve sur le toit, et c'est très moche, car localisé
Thechouq14 vous faites comment pour faire sortir l'humidité d'une maison bien isolée et bien étanche à l'air ?
Moi j'ai transformé une ancienne ferme, je l'ai bien isolé et bien étanché, aujourd'hui je passe l'hiver sans système de chauffage alors que je suis en Haute-Savoie ! Dans les 6 premiers mois ma ventilation n'était pas opérationnelle, j'ai de la moisissure qui a commencé à apparaître dans plusieurs pièces alors que j'aérais correctement et depuis que j'ai lancé la VMC Double-flux, plus rien !
Donc je pense pouvoir garrantir qu'une VMC est indispensable si vous voulez faire une maison qui consomme peu de chauffage, c'est un peu un investissement mais je n'ai pas eu besoin d'installer de chauffage donc j'ai dépensé moins et je ne consomme quasiment rien en chauffage chaque année, vous pensez vraiment que c'est de l'argent perdu ???? Pour moi le calcul est vite fait !
Dept : Haute Savoie
Simple, méthode ancestrale, on aère, depuis quand vivre dans un bocal calfeutré de partout tel un scaphandre d'astronaute est naturel, et bon pour la santé. Certaines régions, altitudes, environnement peuvent avoir besoin de VMC, beaucoup d'autre non. Lorsque la VMC est en route, et que le taux d'humidité à l'extérieur est élevé, les VMC, que ce soit simple ou double flux font augmenter le taux à l'intérieur même de la maison, combiné à notre activité dans celle ci, je vous laisse imaginer ... au pire, la VMC va tourner bien plus rapidement pour compenser une situation qu'elle crée elle même. Donc autant vivre avec la nature, hygro seche dehors, on ouvre pour renouveler l'air, hygro haute dehors, et basse à l'intérieur, on limite.
Perso, pour une maison de 120m², en normandie, autant dire humide, je paye 1400€ par an d'électricité, sachant que tout est électrique, plaque induction, seche linge, radiateur dans toutes les pièces, ballon eau chaude 300l ... pour une maison de plus de 18 ans, je trouve cela plus raisonnable que d'installer une VMC double flux conduisant à de lourd travaux, pas toujours réalisable pour une cout entre 4000 et 8000€, pour moi aussi le calcul est vite fait, sachant que même avec, la consommation électrique ne sera jamais à 0.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour benfica78,
Si certaines gaines sont complètement bouchées au bout de 15 ans, il doit y avoir un problème au niveau de la qualité de votre air intérieur. Humidité trop élevée ? Peut-être êtes-vous fumeur ? Une route près de la maison ? Cuisine sans hotte ?
A mon sens, il ne faut pas se passer d'une VMC, mais dans votre cas inutile d'investir dans de lourds travaux: le bloc soufflerie peut se démonter et se nettoyer. Par contre, pour les gaines, je les remplacerai par des PVC de bonne qualité qui repartiront pour 15 ans.
Normalement, les bouches d'aspiration sont dans les pièces "humides": sdb, cuisine et WC: Est-ce le cas chez vous? Les entrées d'air sont, à contrario, dans les pièces principales. Pour l'évacuation, il faut impérativement que l'air vicié soit rejeté à l'extérieur (soit par un chapeau de toiture, soit par une grille en façade) avec un conduit isolé, sinon la condensation et l'humidité de l'air vont petit à petit pourrir vos combles.
Dept : Nievre
Je vais voir cela cet été, c’est une maison dans laquelle j'habite depuis peu, au rdc bouche vmc dans un toilette, 1 salle d'eau, et cuisine (qui dispose d'une hotte avec extraction dehors) , à l'étage bouche vmc dans 2nd toilette et 2 autre salle d'eau, puis vmc dans combles, le soucis est que pour remplacer une gaine qui descend au rdc, passant le long de parpaings derrière les placos... je trouve que le conduit vmc devrait être fait en tuyaux rigide pouvant se nettoyer!, j'ai vu d’ailleurs que cela existe dans les magasins, il y a d'ailleurs les coudes etc qui vont bien (section rectangulaire), j'ai vu qu'il existe aussi des conduit souples métallique...
Concernant la sortie cela n'a pas l'air de poser problème sous combles sauf que dans la zone les tuiles sont un peu noir en dessous et le dessus de laine de verre. mais du coup je n'ai pas le désagrément visible sur de nombreuses maisons autour, à savoir les tuiles dehors toutes noires dans la zone de sortie vmc
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h35
Devis VMC / VMC double flux
