Refection totale de charpente - murs écartés à un endroit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 549 fois
Env. 100 message Orne
Dans ma refection totale de toiture (rampant de 5 metres pente de 100%), j'en suis à la prise des cotes et au dessin de la charpente.
Une des fermes avait poussé les murs d'environ 10 cm de part et d'autre.
J'ai remaconné et remis d'aplomb le dernier rang de moellons à ces endroits, fait des arases propres des murs mais évidemment cet écartement différent susbsite.
Comment techniquement prendre en compte cet écartement qui est progressif sur une distance de 2 metres environ? Est ce que a cet endroit je fais une ferme plus large avec donc une pente d'arba différente ou est ce que je fais la même ferme qu'ailleurs et que c'est au niveau de la pose des des chevrons que je "rallonge" pour atteindre le cheneau. si oui, comment concretement?
je me pose la question tant pour la charpente que pour la couverture ensuite (tuiles plates en 27 x17). je voudrais pas faire quelque chose d'inesthetique ou au contraire un cauchemard pour le couvreur (un débutant, à savoir moi).
si quelqu'un peut me donner un éclairage technique. merci d'avance.
Dept : Orne
L'important c'est la panne sablière, c'est sur elle que reposent les chevrons. Posez la bien perpendiculaires aux pignons.
Vous devrez certainement recouper la sous-face des chevrons pour ne pas qu'ils touchent le haut du mur à dans la zone qui ventre mais rien de bien méchant, quelques entailles à la scie sabre.
Faites en sorte d'obtenir un alignement et équerrage des chevrons le plus parfait possible sinon vous devrez tricher sur les rangs de tuiles pour satisfaire l’œil et c’est pas si évident.
Niveau esthétique c'est surtout au niveau des caches moineaux (sous-face des débords de toit) que ça se verra avec une largeur moindre au niveau du ventre du mur.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, merci.
Je comprends très bien votre analyse, mais elle ne colle pas dans mon cas, car dans ma région, le chevron vient mourir sur la sablière qui saillit à l'exterieur du mur, un peu comme une corniche (un peu comme sur les toitures a coyaux, mais sans coyaux).
j'ai donc 3 options:
- changer le style de ma charpente, et faire varier le cache moineau (mais problème de racord avec le reste de la toiture)
- garder le style local et mettre tout d'équerre, mais avoir une demi tuile à l'égout qui fait 25 et non pas 15 cm au niveau du ventre.
- garder le style local et allonger les chevrons au niveau du ventre, en les alignant progressivement au cordeau... et croiser les doigts pour être capable de couvrir de façon propre et esthétique.
un couvreur envisagerait il cette 3ème solution?
Votre analyse est de me dire: "faites tout à l'équerre sinon vous allez galérer". Mon charpentier qui est assez jeune dans le métier me dit "10 cm sur 2 mètres" ca fait juste bouger très peu le pureau, et donc que je n'aurai pas de problème pour couvrir...
Dept : Orne
Si vous avez un pro qui vous sur place vaut mieux suivre ses conseils.
Les tuiles mécaniques tolèrent bien les pentes transversales, je ne sais pas si les tuiles plates en font autant.
OK, merci pour votre avis qui m'aide à progresser dans ma reflexion
Dept : Orne
La question qui me taraude c'est, en termes d'esthetique, est ce que je gagne à me "casser le c.." à faire suivre le débord du mur par la charpente, ou au contraire à faire un toit tout droit. j'ai peur que dans le premier cas, ca ne fasse qu'accentuer visuellement la présence du ventre... d'où beaucoup d'effort pour un résultat contre productif..
Dept : Orne
Franchou a écrit:Bonjour,
les tuiles plates permettent beaucoup de choses, en les mettant en oeuvre on le réalise. Sur une classique 17x27 par exemple, on a un entraxe entre demi tuiles de 8,7 (soit 17/2 + 2 mm)
 On peut facilement écarter de 1 ou 2 mm de plus ou 1 de moins. Sur une lignée de 17 mètres soit 1000 tuiles, cela fait .... 3 mètres de jeu potentiel.
meme chose pour le pureau: 1 mm de pureau sur un rampant de 5 mètres c'est... 5 cm de variation potentielle, sachant qu'on peut faire varier le pureau de 9 à 10 cm, on peut allonger le rampant de ... 50 cm d'un point à l'autre.
avec l'experience on doit pouvoir rattraper à peu près n'importe quoi avec de la petite tuile plate.
Dept : Orne
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis, il faut que la ligne d'égout de la toiture soit bien rectiligne et horizontale. De cette façon, le versant de toit sera parfaitement plan.
Ceci pour l'aspect, et pour s'y retrouver au moment de la réalisation en faisant des alignement (niveau, cordeau ...)
Donc, de dessous, en regardant l'avant-toit, on verra une longueur d'avant-toit variable, dessinant le ventre du mur.
Comment le réaliser ? Pour ça, il faut voir en détail comment c'est fait. Il y a surement plusieurs solutions.
Par exemple, une sablière très large, posée à plat, rasant le ventre du mur et dépassant jusqu'à 10 cm vers les pignons. Puis les chevrons posés alignés.
Bien étudier la stabilité de la sablière sous la poussée des chevrons, à moins de faire un appui glissant pour les chevrons ce qui nécessite en contrepartie une bonne tenue depuis le faitage (forte faitière avec liens en bracons).
De : 06 (6)
 Bonjour Llovir,
J'ai réalisé tout cela il y a un peu plus d'un an, j'ai simplement complété le post avec ce retour d'expérience sur le travail avec de la petite tuile plate...
J'ai fait en substance comme tu le suggères, avec des sablières chêne de 10x30. tout est bloqué tant en faitiere qu'en sablière. Pour me rassurer, du fait du débord de cette dernière, j'ai rajouté en combles perdus quelques madriers pour relier les sablières, en plus des entrais. cela fait 1 an et n'a pas bougé d'1 mm... on verra à long terme mais je suis assez serein.
compte tenu de mon retour d'expérience, si c'était à refaire, je poserais d'abord les sablières en leur faisant suivre l'irrégularité du mur, puis je ferai varier la longueur du chevron en gardant évidemment le faitage à même hauteur, ce serait plus compliqué mais la tuile plate semble permettre beaucoup, si l'on sait bien utiliser le cordeau et la calculette... je pense que cela aurait été plus harmonieux in fine, mais je ne me plains pas.
avant:
pendant:
après:
Ilovir a écrit:Bonjour
Dept : Orne
Si la sablière avait suivi la courbe du mur, soit ça devenait compliqué d'aligner les chevrons, soit le toit aurait marqué une bosse, avec une ligne d'égout pas droite. Je n'ai pas l'impression que ça aurait été plus joli, ni plus facile à faire.
Mais puisque vous avez fait, c'est vous qui savez.
Sur les photos, le résultat paraît excellent.
De : 06 (6)
Peut être avez vous raison, tant mieux! Oui le résultat est très bon en vrai aussi
Ilovir a écrit:Si la sablière avait suivi la courbe du mur, soit ça devenait compliqué d'aligner les chevrons, soit le toit aurait marqué une bosse, avec une ligne d'égout pas droite. Je n'ai pas l'impression que ça aurait été plus joli, ni plus facile à faire.
Dept : Orne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h06
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
