Sol pas droit lors de pose de carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 943 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je pose du carrelage sur mon balcon, dans un angle j'ai un probleme de niveau, le carreaux bascule d'un coté ou de l'autre, le niveau remonte en haut à gauche de mon carreaux.
Je vous joint une photo avec la difference de niveau lorsque j'appuie d'un coté du carreaux.
Comment puis-je rattraper ce niveau, sachant que je ne peux pas charger en colle pour hausser le niveau, puisque j'ai d'autres carreaux dejà posés à coté.
Merci d'avance
Bien cordialement
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Ben, si vous ne pouvez pas monter, y'a plus que l'autre solution, descendre.
Marteau, burin et en avant l'huile de coude.
Ça ne devrait pas être trop dur si ce n'est que dans un coin!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h32
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
