Questions réalisation terrasse composite
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.633 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 60 message Tours (37)
Bonjours à tous,
je commence à faire les plans de ma terrasse et je m'interroge sur plusieurs points quand à la méthode de réalisation.
Je suis sur un terrain plutôt argileux, et je suis donc parti sur l'idée de faire:
assise béton - plots réglables - lambourdes - lame (voir schéma)
Cette solution semble-t-elle adaptée?
L'entraxe des lambourdes sera à définir en fonction des lames choisies, par contre, je m'interroge sur l'entraxe des points d'appuis des lambourdes en fonction de la section.
Si je prend l'exemple en fonctions des lambourdes que je trouve chez LM par exemple, à quelle portée je peux prétendre:
- pour des 50x60mm
- pour des 60x145mm
Autre question, faut-il obligatoirement fixer une lisse sur le mur de la maison pour avoir un point d'appui, ou peut-on s'en passer pour désolidariser la terrasse de la maison? Si la terrasse vient à se tasser, ne vaut-il pas mieux qu'elle soit désolidarisée pour ne pas que ça force au niveau du point de fixation?
Avant dernière question, pour la classe de bois des lambourdes, classe 3 ou classe 4?
Dernière question, pour la jonction terrasse / seuils de baies, vous feriez comment?
- venir à fleur du seuil béton (flèche bleue)
- venir à fleur du seuil alu (flèche rouge)
- venir contre la glissière (flèche verte)
D'avance merci pour vos avis/réponses!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Tours (37)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 90 message Gironde
Dans toutes les questions, il n'y qu'une seule réponse dont je sois certain : classe 4 obligatoire (et préférence pour du bois naturellement classe 4, avec le pin traité faut retravailler toutes les découpes...).
Merci pour ta réponse, je m'en doutait un peu mais je voulais une confirmation!
De : Tours (37)
Personne d'autre?
De : Tours (37)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Vincemilie a écrit:Si je prend l'exemple en fonctions des lambourdes que je trouve chez LM par exemple, à quelle portée je peux prétendre:
- pour des 50x60mm 70/80 cm
- pour des 60x145mm 200/240 cm
Autre question, faut-il obligatoirement fixer une lisse sur le mur de la maison pour avoir un point d'appui, ou peut-on s'en passer pour désolidariser la terrasse de la maison? Si la terrasse vient à se tasser, ne vaut-il pas mieux qu'elle soit désolidarisée pour ne pas que ça force au niveau du point de fixation? non ce n'est pas obligatoire
Avant dernière question, pour la classe de bois des lambourdes, classe 3 ou classe 4? classe 4
contre la glissière ( jeu 5mm )
Pour l'angle à 45° je te conseille de mettre une lame à 45°.
C'est plus esthétique et plus propre...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci pour tes réponses!
Pour la lame a 45, c'est prévu, bien que j'hésite encore à poser toutes mes lames à 45...
Pour la question du seuil, je me suis rendu compte que je ne peu pas faire cette solution, car j'ai mes glissières de volets roulant, donc ça sera en dessous
De : Tours (37)
Vincemilie a écrit:Merci pour tes réponses!
Pour la lame a 45, c'est prévu, bien que j'hésite encore à poser toutes mes lames à 45... Je te déconseille
Pour la question du seuil, je me suis rendu compte que je ne peu pas faire cette solution, car j'ai mes glissières de volets roulant, donc ça sera en dessous Aucun probleme, j'avais les coulisses de volets également. Une simple découpe dans la lame. c'est quand même mieux d'avoir les mêmes niveaux des deux cotés...
Dept : Herault
Pourquoi tu deconseille à 45°?
De : Tours (37)
Vincemilie a écrit:Pourquoi tu deconseille à 45°?
C'est difficile à réaliser et pas très esthétique au final...
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je dirai un peu la même chose que mes petits camarades...
sauf pour un point, je mettrai une lame a 45 degré pou délimité les 2 zones qui sont parallèle a la maison,
Attention cette présentation est souvent pas terrible pour la finition, car il est rare que les murs soit droit et que les planches le soit aussi. du coups la jointure n'est pas forcément bien propre.
mettre dans l'autre sens peut être moins pire lol.
ou alors il faut mettre une plainte pour masqué les défaut d'irrégularité ;)
La solution consiste à faire venir les lames à fleur de la lame à 45° et en tout dernier de donner un coup de scie circulaire pour créer un joint de 5mm...
Dept : Herault
je parlais de mettre de lames dans le sens du mur ;)
Pour le 45 degrés c'est mieux
Jai pas du bien m'exprimer
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h45
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
6
