Completer l'installation électrique du garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 456 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
afin de réduire les frais de ma construction l'électricien m'a mis un second tableau dans le garage. Outre la demande particulière que j'avais fait pour avoir la baie de brassage dans le garage et donc la nécessité d'avoir une alimentation électrique il y a également raccordé la PAC, la VMC et une prise pour les combles.
À mon tour de jouer maintenant, j'ai besoin de mettre une alim pour le lave-linge, le sèche-linge, le congel, la porte du garage ainsi que deux lumières et une voir deux prises de courant.
Pouvez-vous m'expliquer comment pratiquer, je m'y perds entre les disjoncteurs, différentiels et fusibles.
Merci d'avance.
Une photo pour vous montrer le tableau :
il faudrait une photo en plan rapproché du tableau capot enlevé pour voir
-la section d'alimentation
-la référence de l'inter différentiel
De : Manche (50)
Pour mieux vous conseiller il faudrait une photo du tableau capot ouvert
Vous mettrez sur la rangée du bas un interrupteur différentiel 30mA 40A type A (de préférence peignable), alimenté en 10² (ou éventuellement un peigne vertical si compatible avec le différentiel en place), avec derrière :
- un disjoncteur 16A pour le lave-linge (circuit en 2,5²)
- un disjoncteur 16A pour le sèche linge (circuit en 2,5²)
- un disjoncteur 16A pour les prises (circuit en 2,5² ou 1,5²)
- un disjoncteur 16A pour la congel (circuit en 1,5²)
- un disjoncteur 10A pour la porte (circuit en 1,5²)
- un disjoncteur 10A pour l'éclairage (circuit en 1,5²)
le tout relié par 2 peignes
Carminas
Dept : Cantal
Re
Salut Carminas
tous les inter diffs Hager sont peignables
pas de soucis pour le peigne vertical (ref KCN225)
Perso, je passerais plutot en inter diff 63A type A (en auto CDS765F, CDA65F à vis)
De : Manche (50)
J'avais commencé le message avec 63A, mais calcul fait cela passait (limite) avec 40A.
Mais c'est vrai que le 63A sera plus évolutif.
Il faudra du coup alimenter le peigne vertical en 16²
Carminas
Dept : Cantal
Histoire de. .. j'aimerais voir l'intérieur du coffret de comm
De : Manche (50)
Ouah, merci pour vos réponses, je vous fais une photo capot ouvert dés que possible Rolleyes
Voici l'intérieur :
Hello
donc à maxima du 10mm²
don voir le premier avis de l'ami Carminas
pour peu que cette alim soit protégée comme il se doit à son origine
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h26
