Bien ventiler une cave - humidité excessive
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 517 fois
Env. 60 message Cormeilles (95)
J'ai déjà vu plusieurs topics sur ces sujets mais j'avoue ne pas trop réussir à me décider sur la façon de combattre l'humidité dans ma cave.
Je vous explique, celle ci est semi enterrée, fait environs 50m² au sol, comprend 4 fenêtres (fenêtres en bois qui sont complètement mortes) et les murs en contact avec la terre son en meulière.
Jusqu'ici tout va bien...
Nous avons décidé d'aménager la cave qui avait été abandonnée par les anciens locataires, celle ci semblait en apparence assez propre.
Initialement, la cave était séparée en deux uniquement et nous avons décidé de créer une pièce en créant une cloison en BA13.
La nouvelle pièce fait environs 20m², nous avons également changé la fenêtre de cette pièce pour une fenêtre de meilleure facture double vitrage).
A ce moment là, nous avons commencé à voir apparaître un peu de moisissure sur les murs.
Nous avons poursuivi et sur le sol, nous avons posé un "parquet" en pin maritime, avec en dessous un film plastique pour éviter l'humidité.
Sachant qu'il commençait a y avoir de l'humidité, je me suis dis que c'était parce que la fenêtre était dépourvue d'aération, donc j'en ai posé une.
Aujourd'hui, j'ai toujours une humidité ambiante dans cette pièce de 80% environs dont je ne parviens pas à baisser le taux.
J'y parviens en mettant un de mes climatiseurs mobile qui fait également fonction de déshumidificateur.
Dès lors, j'ai regardé plusieurs topic et à priori, l'idéal serait de mettre un extracteur d'air, voire une VMC.
Je me pose également la question de savoir s'il ne faudrait pas simplement mettre un radiateur pour permettre de faire sécher l'air ?
Mais j'aimerai vos avis sur qu'es ce qui serait le mieux dans la mesure ou à la fin la totalité de la cave serait réaménagée.
Merci d'avance pour votre aide
De : Cormeilles (95)
Il convient d'être extrêmement prudent dans ce type de travaux .
Déjà d'une il faut ce dire que normalement une cave est une cave, et elle n'a pas vocation à être une pièce de l'habitat
Si vous vous trouvez dans un sol argileux, et que vous commencez à transformer l'hygrométrie des fondations , vous risquez de créer des désordres structurels. Donc attention.
Dept : Eure Et Loir
D'accord, merci pour le retour, mais concrètement celle ci doit être sous la terre que de 1m environs et dispose de fenêtre de 80x60.
En outre, concrètement, cela est apparu parce que l'on avait changé la fenetre, donc sans doute une ventilation moindre que celle d'une fenêtre dépourvue de toute isolation.
Et justement je préfère poser la question avant de continuer d'éventuel travaux dans la cave afin de prévoir les aérations adéquates  !
Edit : j'ai rajouté une photo pour illustrer !
Bon,
En faisant tourner mon climatiseur / déshumidificateur, j'arrive à tomber à 76% d'humidité, c'est mieux mais c'est pas ça.
Je pense que c'est vraiment une question de ventilation.
Dès lors pensez-vous que si je mets :
- un extracteur d'air avec un diamètre de 10cm ;
- un radiateur histoire de réchauffer un peu l'ensemble
L'ensemble combiné devrait me permettre de réduire fortement l'humidité et surtout de faire circuler l'air ? Car in fine, il y a des aérations dans la cave, je pense qu'elle ne demande que à circuler...
Devis pompe à chaleurArtisan
