Fenetres de toit, quelle marque, quel modèle ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 858 fois
Je suis en train de refaire la toiture, ainsi que l'aménagement des combles, et se pose la question des fenêtres de toit prévues.
Les négoces de matériaux conseillent tous Velux, avec des critères qui peuvent se résumer à "c'est mieux", "c'est standard", "c'est eux les meilleurs"  Ce que je trouve un peu court, surtout au vu des tarifs pratiqués par Velux.
Mes besoins sont assez importants : 3 x 55x78, 1 x 134x98 et 2 x 78x98
et j'obtiens un tarif total net de 2400 € ttc, hors pose.
Est ce que quelqu'un aurait une marque, un modèle particulier à proposer afin de diminuer, un peu ce poste travaux ?
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
J'ai du Fakro chez moi, posé car c'était la seule marque à proposer du triple vitrage argon dans la dimension souhaitée. Je n'en suis pas très content : impossible à motoriser, joints qui coincent.
Vélux est la référence.
Dept : Bas Rhin
Merci du retour
J'ai aussi demandé les tarifs Fakro, et Roto, les tarifs sont très très proches.
Il faut aller vers des marques plus exotiques comme RoofLite,Optilight (appartient à Fakro) ou des marques de distributeur, pour faire baisser les prix.
J'ai un devis de chez Bildau pour des fenêtres, une bois / alu 110x164 c'est autour de 500 €, c'est aussi le tarif d'un Velux 134x98, avec son raccord ...
Donc, je trouve le Velux trop cher.
Mais que mettre d'autre ????
Voici la conclusion :
Avec beaucoup de difficultés* j'ai fini par commander des fenêtres Optilight de chez Fakro.
C'est leur entrée de gamme, mais une bonne partie des accessoires Fakro sont compatibles (kits d'intégration toiture, et rideaux intérieurs et extérieurs), donc nous avons pu les intégrer en toiture ardoise.
Le charpentier-couvreur qui les a posé les a trouvé d'une qualité très correcte, les bois semblent plus fins et le vitrage plus grand que sur les Velux (mais ce n'est peut être qu'une impression, je n'ai pas mesuré de Velux).
Pour la première, nous avons un peu galéré, ensuite ça c'est bien passé. D'après lui : 30 min de plus pour la première, 5 min pour les suivantes. La fixation des équerres est moins simple (mais Velux a un brevet), et la charpente, ancienne, n'est pas droite.D'après lui certaines des vis fournies semblent moins "pro" : tête non torx, plus courtes...
Pour un ensemble de 5 fenêtres (3 x 134*98, 1 x 98*78 et 1 x 78*55) j'ai "économisé" environ 2000 €
* la commande a été passé directement chez Fakro parce qu'il me fallait des 134*98 et les GSB ne les référencent pas, et c'est la même chose avec les kits d'intégration ardoise. Les GSB préférant proposer des Velux dès qu'on parle intégration ardoises.
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai acheté à l'occasion du black Friday des fenêtre de toit OPTILIGHT 55x78 VB, j'ai reçu les dites fenêtres, mais il n'y a que un seul carton par fenêtre dans lequel il y a la fenêtre, et son cadre assemblé toutefois la partie extérieure de ces fenêtre apparait en bois brut d'usinage. Il me manque donc les éléments en alu plastifié de recouvrement des bords de la fenêtre. Sur les illustrations collées sur le carton il devrait y avoir un second plus petit carton contenant ces éléments qui sont fonction du type de couverture du toit sur lequel on doit monter la fenêtre. Je voulais savoir, si ces éléments sont normalement fournis avec la fenêtre et compris dans son prix de vente ou bien, si ils doivent être commandé et payés séparément.
Dept : Saone Et Loire
je ne connais pas les autres marques , mais avec vélux les raccords  changes suivant les modèles de toitures (ardoises ,tuiles ou autre) et le modèle de fenêtre de toit , il faut toujours les commander en plus du vélux et ne sont jamais fournis dans le carton de la fenêtre
De : Fay De Bretagne (44)
televisioniste
Pareil que lecoq 44, j'ai commandé les fenêtres, et les raccords nécessaires, destinés à une toiture ardoise, pour un encastrement maximum donc deux références et deux cartons.
Les frenêtres optilight sont compatibles avec les raccords Fakro.
Vous trouverez les fenêtres, et les raccords chez Bricoman et Bricocash, ainsi que chez certains Bricomarché.
Brico depot vend parfois des optiligt sous son nom, mais pas toujours.
Merci pour vos réponses à Manu Tanden et Lecoq 44, donc si je comprend bien il me faut maintenant commander les kits d'intégration TZ dans mon cas et les entourages d'étanchéité.
En cache depuis aujourd'hui à 20h12
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
