Projet d'annexe - Réseau local filaire. Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 734 fois
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Je suis en pleine réflexion quant à la constitution du réseau informatique de l'annexe accolée à la maison que nous terminons en ce moment.
Mon adsl arrive dans le cellier de la maison, dans lequel j'ai disposé ma box juste branchée au DTI et mon NAS.
Pour le moment, j'ai assez de prises sur la box, mais ça va changer donc je vais devoir passer par un switch.
Pour relier mon annexe au réseau, je vais passer par le vide sanitaire, dans lequel j'ai déjà fait passer l'élec (environ 25m).
Pourriez vous me conseiller :
-Quel câble utiliser pour faire un réseau Gb minimum ? (Cat 5,6,7,...)
- J'ai besoin de 3 prises dans l'annexe :
Le mieux c'est :
Un switch sur la box et passer 3 câbles ?
Ou passer un seul câble et mettre le switch au bout ?
Le ou les câbles réseau vont passer dans le vide sanitaire dans une gaine ICTA qui va courir à proximité des gaines d'élec, cela pose-t-il un problème ?
Merci d'avance.
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Là encore j'arrive un peu tard, mais sait-on jamais.
Câble idéal pour ton installation Cat6 de préférence F/UTP.
Blindage relié des 2 cotés à condition que les 2 bâtiments aient la même terre... c'est très important.
Passage des câbles à proximité du courant, c'est très moyen, il faudrait utiliser de la gaine ICT blindée, sinon essaye de séparer un max quand même.
1 câble... trois câbles... question d'architecture... je m'explique.
Si tu passes 3 Câbles et qu'un rongeur (par exemple) t'en bouffe un, les 2 autres postes fonctionnent encore, et avec un switch et un cordon tu peux remettre le 3eme en service.
Si tu passes un câbles, dans ce même cas de figure, c'est mort... par contre, c'est nettement moins cher.
En tous cas, si tu n'as pas "30 switch" cascadés avant, techniquement les 2 solutions sont OK.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Non pas de pb pour le retard.,. Je désespérais d'avir une réponse avant de me lancer dans les travaux.
Donc merci pour ta réponse, je vais chercher de la gaine blindée et du cat6 F/UTP
Merci encore Smile
Bon, me revoilou !
J'ai mis le temps, certes, mais mon petit réseau est terminé, ou presque.
Mes 3 câbles cat 6 F/UTP sont passés et câblés aux 2 bouts : RJ45 cat 6 murales et rj45 femelles côté DTI.
J'ai ajouté un switch derrière la box et mis des cordons cat 6 entre le switch et les rj45 femelles.
La terre est reliée aux prises des 2 côtés des câbles.
Tout semble ok sauf pour une prise sur laquelle les leds du switch m'indique un fonctionnement en 100MB et pas en 1GB comme les autres.
J'ai testé les prises à l'aide d'un petit testeur à pile qui fait défiler d'un côté du câble les broches 1 à 8 et un autre petit boîtier qu'on branche de l'autre côté pour voir si ça défile aussi.
Tout est ok, ça defile de 1 à 8 des 2 côtés au même rythme, j'en déduis que tous les fils sont bien connectés...
Pourquoi ne suis pas en GB dans ce cas ?
Des idées ?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Peut être ta longueur ?
La logique en elec veut que l'on perte de la puissance avec la longueur.
Je suppose que ceci s'applique aussi en communication même si les puissances sont minuscules.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ou alors c'est ton switch
Env. 20 message Cepet (31)
Sinon le problème peut aussi venir de la proximité avec les câbles électriques.
Il m'est arrivé un problème un peu pareil : équipement vu par le réseau mais non accessible. En éloignant la gaine électrique de la gaine réseau le problème à disparu !
De : Cepet (31)
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Vérifie que sur ton switch toutes les prises soient en giga il arrive que sur certains switch tu aies des prises en 100 mega et en giga
Les 3 câbles font la même longueur ou presque, le switch est bien Gb sur toutes les sorties et tous les câbles font le même trajet , à proximité des câbles secteurs mais j'ai quand même essayé de les éloigner de 20/30cm du secteur.
Je n'ai pas de soucis d'accès, mon PC accède au réseau et à internet sans pb, mais en 100M pas en GB...
Vérifie que ta carte ethernet soit bien mise en auto negociation ou en 1 gb, il arrive parfois que les cartes ethernet soit passé en 100mb manuellement.
vérifie aussi que la carte ethernet de ton pc soit bien compatible en 1 gb
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Quel âge a le PC ? Si tu branches ce PC sur une autre prise de l'annexe, est-ce que cette prise passe en 100MB ? si oui, alors effectivement comme dis Nico il est possible que ta carte réseau ne soit qu'une 100MB (ces cartes doivent dater d'environ 15 ans ^^).
Si non, il ne reste qu'un test à faire : changer le port sur le switch (de préférence un que tu a déjà vu travailler en Gb) et voir si ce "nouveau" port fonctionne ensuite en Mb. Si oui, alors tu as définitivement un problème sur ta ligne...si non, alors ton switch a un pb (ou mal configuré si switch configurable).
Dept : Cote D'or
Non, non , c'est clair, ce PC fait bien s'allumer le switch en GB sur les 2 autres prises...
Et ce sur la même prise du switch.
Bon et bien le pb semble résolu.
J'ai recablé les prises de chaque côté du câble qui posait pb et, même si je n'ai rien vu de particulier en les démontant, le switch clignote pour me signaler du Gb !
Merci à tous.
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
