Kit rafraîchissement Atlantic Extensa Duo+
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 11.945 fois
26
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous.
Je partage mon expérience car elle peut être utile à nombre d'entre nous.
J'ai fait construire une maison RT2012 dans le Loiret qui a été livrée en début d'année.
120m2, 4 chambres et de grandes baies vitrées dans le salon de 50m2.
Nous avons choisi de nous chauffer grâce à une pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo+ (chauffage + ECS) associée à un plancher chauffant.
Les premiers mois de l'année nous ont convaincu de la pertinence de ce choix (notre consommation énergétique totale est inférieure à 45 kWh/an/m2).
Par contre, les premières chaleurs nous ont donné une petite suée (au propre comme au figuré). En effet, la maison est bien isolée mais il est difficile de tenir une température intérieure inférieure à 25°C quand elle est au dessus à l'extérieur. Nous avons eu une pointe à plus de 26°C. La nuit n'étant pas plus fraîche, impossible de refroidir la maison, dur de trouver le sommeil dans ces conditions...
Je pensais investir dans une clim, mais je me suis soudain rappelé que ma pompe à chaleur pouvait être réversible et proposer une fonction plancher rafraîchissant. Cette fonction peut s'obtenir en faisant venir un professionnel qui installe un kit ad hoc.
Avant de me lancer, je voulais avoir quelques retours d'expérience car, même si le coût d'une telle installation est nettement plus abordable qu'une clim (en gros 200€ pour l'installation), je ne tenais pas à le faire pour rien. Les différents avis trouvés dans les forums (celui-ci compris) m'ayant convaincu de la possibilité de gagner 2 à 5°C par rapport à la température extérieure, je me suis décidé à me lancer. Après tout, même 24 au lieu de 27, c'est toujours plus supportable !
Toujours par curiosité, j'ai déniché quelques informations sur ce fameux kit à installer et là, première grosse surprise, en réalité il ne s'agit que de quelques dizaines de centimètres d'isolants à poser sur les conduites à l'intérieur de la PAC et d'un bout de câble de rien du tout à brancher entre deux attentes déjà existantes dans la PAC !!!
Cela m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit que je pouvais bien le poser moi-même le fameux kit ! Quelques recherches sur internet plus tard, j'ai trouvé plusieurs sites le proposant à envrion 100€, déjà une belle écononmie !
Je n'avais pas encore ouvert ma PAC mais avant de commander le kit, j'ai regardé à l'intérieur pour étudier la faisabilité de l'opération. Nouvelle surprise, toutes les conduites sont facilement accessibles et les fameux manchons isolants peuvent être aisément placés. En plus, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait que d'un simple isolant de tuyau de chauffage facile à trouver chez LM ou Casto par exemple. En ce qui concerne le câble du kit, j'ai ouvert le module électronique de la PAC et encore une autre surprise, les attentes sont des cosses plates eloignées de quelques centimètres. Pas difficile à réaliser soi-même non plus.
Du coup, après un passage dans un magasin de bricolage  pour l'isolant et chez un détaillant automobile pour les cosses plates en 2.8mm et un morceau de câble, j'ai commencé à faire l'installation moi-même. Je précise que je ne suis pas un grand bricoleur, avant cet hiver, je n'avais jamais bricolé.
La notice d'installation du kit en question se trouve facilement sur internet et j'ai simplement suivi les étapes pour l'isolation des conduites aux endroits nécessaires et la pose du câble.
Résultat : 3.60€ d'isolant + 6.50€ de cosses de câble, ma PAC est devenue réversible pour moins de 10€ !!!!!!
J'attends désormais un nouveau coup de chaud pour vous dire si c'est efficace mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il est inutile de faire venir un technicien pour une opération que vous pouvez réaliser vous même pour moins de 10€ et en quelques heures seulement (courses comprises !).
A très vite pour un avis sur l'efficacité du système !
htleu
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
htleu a écrit:A très vite pour un avis sur l'efficacité du système !htleu
Pour l'efficacité:
Message du 10/07/2015 à 13h05
http://www.forumconstruire.c[...]tart-30.php
Le suivi en temps réel:
http://itow.fr/itow/index.ph[...]=1351359487
De : Ales (30)
Il y a un souci avec le suivi temps réel, non ?
Je vois des T°C extérieure à 47°C hier ?!
Dept : Loiret
htleu a écrit:Il y a un souci avec le suivi temps réel, non ?
Non, non c'est une sonde qui est placé volontairement au soleil sur une façade Ouest.
De : Ales (30)
Ah ok.
Difficile de se rendre compte de la performance du rafraîchissement réel dans ce cas.
C'est sûr que de 47 à 25 c'est impressionnant !!! lol W00t
Dept : Loiret
htleu a écrit:Ah ok.
Il me semble que le lien donné permet de voir l'efficacité
Donc je le remet:
Un petit résumé:
Démarrage de la PAC le 07/07/2015 à 21H30 avec comme conditions:
- Point de consigne ambiant = 24°C (avec 80% d'influence de la sonde et 20% la loi d'eau)
- T°C extérieure = 24.8°C
- T°C intérieure = 29.6°C
Le 08/07/2015 à 10H30 la régulation arrête la PAC avec:
- T°C extérieure = 24.7°C
- T°C intérieure = 24.6°C
- T°C départ eau PC = 20°C retour = 20°C.
Donc une baisse de 5°C ambiant (en 14 H environ) pour une conso de 10.2 kW/24H.
Le 09/07/2015 le système est en régime: conso = 2.6 kW/24H.
Fluctuation de la T°C ambiante entre 22.8°C et 25.2°C.
Tu as aussi ici avec une sonde à l'ombre (maison voisine)
Extérieur: 32.1°C
De : Ales (30)
Merci pour toutes ces infos.
J'avais vu le détail de l'efficacité que tu avais mis dans un précédent post. Je l'avais toutefois pondéré car la baisse de T intérieure se fait durant la nuit, donc sans aucun apport énergétique extérieure et, durant ce laps de temps, la maison ne fait que rattrapper la T ext. En réalité, une bonne ventilation aurait peut-être produit les mêmes effets.
Malgré tout, je reste confiant, ton exemple (suivi temps réel) indique que c'est efficace, même si les T Ext sont un peu farfelues, on arrive à lire une tendance sur la courbe avant 12h00, probablement avant que la sonde ne se retrouve au soleil, et on peut donc constater que le plancher rafraîchssant remplit bien un rôle d'accumulateur de froid. C'est ce que je cherchais.
Faire retomber la maison de 26 à 23 serait déjà un gain appréciable pour le confort des occupants.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
Salut j'arrive un peut en retard mais une chose m'intrigue
comme htleu j'ai voulu regarder comment se monter se qui de rafraichissement avant d'acheter
bon ok pour les bout d'isolant sa a pas l'air compliquer je pense avoir trouver
mais pour la plaque électronique...
j'ai vu sur la notice qu'ils disent  de brancher le "Cable Kit Rafraichissement" sur deux cosses qui l'une d'elle se trouve sur la fiche X75 ( fil noir avec cosse blanche ) et l'autre je sais pas ou la trouver
Pour ma part je ne comprend pas trop comment faire se branchement
Si htleu pouvais me faire une petite photo du branchement sa m'aiderai beaucoup
Merci par avance
De : Aizenay (85)
Photographe pro Env. 500 message Cher
asp2p ?
As tu réussis ton branchement sur la partie X75?
Dept : Cher
gardac a écrit:asp2p ?
oui j'ai reussi sauf que moi c'est une alfea extensa duo+ et toi une evolution...
regarde le descriptif
http://www.domotelec.fr/achat/accessoire-pompe-a-chaleur-air-eau/p-3325-kit-rafraichissement-atlantic-extensa-excellia.html
je crois que ta PAC est incompatible avec se systeme
De : Aizenay (85)
Oui merci j'avais l'info mais étant donnée qu'elle est beaucoup plus simple que la tienne (pas de production d'ECS) je me demande si je ne vais pas tenter de faire le branchement quand même... Wink
Dept : Cher
Env. 20 message Vienne
Asp2p aurais tu une photo de ton installation câble et branchement ?
En te remerciant par avance
Ludo
Dept : Vienne
Env. 100 message Avrainville (91)
Hello,
Je me joins au précédent post...
Si tu avais une petite photo de l'installation (et un lien vers les articles que tu as achetés chez LM ^^)
D'avance merci
De : Avrainville (91)
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je viens vers vous tardivement pour avoir un retour d'expérience.je souhaitais faire installer le kit de rafraîchissement sur ma future PAC alfea extensa duo dans un projet de construction. Le constructeur s'est retourné vers le spécialiste qui n'a pas eu de bons retours et ne souhaite pas l'installer. D'après lui plein de problèmes de fiabilité et pas au point. Quand pensez vous? Est ce que ça vaut le coup? Est ce que je pourrais l'installer plus tard si j'ai envie? Merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Perso, j'ai acheté le kit sur internet et installé moi même !
Uniquement une coque et quelques embouts en mousse à poser, et brancher un connecteur.
A la portée de tout le monde (sur mon modèle d'alfea en tout cas)
Coût de l'opération, 110€.
Tu ne perds pas grand chose à essayer.
Pour nous, on a eu les résultats attendus (1-1.5° en moins, mais surtout sensation de frais sur les pieds!)
Après en contrepartie, il faut quand même admettre que le dimensionnementde la PAC n'a pas été prévu pour le plancher rafraîchissant: du coup elle marche pendant 5min, puis atteint sa température de depart et se coupe pendant 10 min, etc.
Ce qui fait beaucoup de démarrage/arrêt dans la journée: je ne sais pas si c'est très bon pour la fiabilité.
D'un autee côté, on s'en sert que 4 ou 5 jours par an.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
26
