Vide sanitaire enterré ?? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.195 fois
Photographe Env. 200 message 94000 (94)
la construction a commencé et le stress avec ..
les maçons ont monté le vide sanitaire aujourd'hui  et je me retrouve avec un vide sanitaire enterré. En effet le dernier rang de parpaing arrive a 18 cm en dessous la TN. Pour l'arase étanche le constructeur  n'a pas prévu de planelle..il veut faire tout en chainage béton pour couler la dalle....
la je vais me retrouvé avec une dalle au niveau de la TN*
Le sol extérieure ne  devrait pas être entre 5 à 15 cm en dessous la dalle ..?
merci pour votre retour
De : 94000 (94)
Pas entre 5 et 15 cm : au minimum 5 cm en dessous de l'arase inférieure du chainage béton.
Et ce n'est pas par rapport au niveau du TN mais par rapport au niveau du terrain extérieur FINI (futur) : il est encore temps de faire un re-profilage du terrain si le PC l'autorise.
Dept : Eure
Merci pour ta  reponse.
le terrain est dans un lotissement  avec  une pente 3% , d’ailleurs le dernier rang du parpaing au niveau bas (garage) et 20cm en dessus de la TN...
le cst me dit qu’après le remblais il va corrigé ca avec une gestion de pentes..?
est ce que le cst   doit ajouter un rang de parpaing pour rattraper ca..
De : 94000 (94)
Le CST reconnait qu'il a un soucis, et qu'il faut ajouter un rang de parpaing... mais (suivant son raisonnement)  vu qu'il est conforme par rapport altimétrie ce rang de parpaing c'est a moi de le payer..Mad
moi je lui parle de la norme NF DTU 20.1 P1-1 , paragraphe «5.1.2 Protection contre les remontées d'humidité»... et lui il me sorte altimétrie...je sais pas de quel altimétrie il parle ????...
De : 94000 (94)
il faut que le cst soit conforme au plan que vous avez signé.
comme cela m'étonnerais que sur les plans cela soit enterré, c'est à lui d'en prendre la responsabilité :
- soit terrassement de la surface pour arriver au bon niveau
- soit rajout d'un niveau de parpaing, avec dépose de permis modificatif.
De : Saint-jeannet (6)
Sur le pc c'est mentionné TF=TN=-20......RDC=+/-0.00
face Nord Est
De : 94000 (94)
Et bien voilà, c'est à votre cst de respecter cela.
Justement pour lui, ca manière de faire respecte le PC , le RDC fini sera à 20 cm au max du sol extérieur...
mais je vais me retrouvé avec une dalle au même niveau de TN et a ce moment la il va pas respecte pas la DTU concernant le problème de Protection contre les remontées d'humidité
De : 94000 (94)
Je ne vois pas vos photos, vous avez un VS ou un dallage ?
Si c'est un dallage, c'est bon, si c'est un VS, le dessinateur de votre cst doit revoir ses connaissances techniques....
C'est VS avec 4 rang de parpaing
De : 94000 (94)
OK, donc y'a une erreur de plan à corriger sur place...
Comme le dit donc Tournesol, il faut rabaisser le terrain.... si possible.
Ok merci de m'avoir répondu..
une dernière question : avec re-profilage du terrain , la maison va se retrouvé a 15 cm en dessous du trottoir... est-ce que ça pose pb et s'il y a des précaution a prendre.
De : 94000 (94)
comment est prévu l'écoulement des eaux usées? La pente a t'elle bien été calculée?
Dept : Indre Et Loire
Voila le plan
De : 94000 (94)
Si il y a discordance entre :
- le niveau du RdC
- le niveau du terrain
- le niveau de la route
- Le PC
- les règles de constructions à respecter (je pense aux conditions de l'arase étanche imposée par le DTU 20.1)
c'était à lui d'anticiper et de régler le problème. Et sans supplément, CCMI signé. C'est lui le pro !
Être constructeur impose des responsabilités. Et celle là lui incombe. Il faut lui rappeler.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 09h25
