Connaitre l'epaisseur d'une dalle existante pour douche italienne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 412 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Tout d'abord je suis nouveaux sur le forum, alors voila je m'appelle jimmy et suis sur le point de devenir propriétaire
du coup plusieurs petit projet de rénovation et en majeur partie la salle de bain ou j'aimerais y mettre une douche a l'italienne seulement voila:
comment connaitre l’épaisseur de la dalle actuelle. (savoir si je peut creusé la dalle pour y faire passer l’évacuation et l’équivalent de l’épaisseur de carrelage et colle)
il ne s’agit pas de finir chez mes voisins , le bâtiment à étais construit en 1970 cela pourrais peut être vous aidé
voila j’espère avoir étais assez clair
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
Quand tu indique : "il ne sagit pas de finir chez mon voisin ". Tu es à l'étage ?
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
pour savoir ces épaisseurs il y a pas 36 milles solution,
soit tu récupère les plans de construction à la mairie ou service similaire,
soit tu fais une reconnaissance ou si tu préfère une carotte.
Je sais que cette dernière n'est pas esthétique surtout si tu n'as pas l'intention de faire tes travaux rapidement mais c'est de loin la meilleur solution pour avoir une idée de la composition de ton sol.
J'espère jute pour toi que tu ne tomberas sur aucun réseau existant, choisi bien l'endroit ou tu vas la faire.
Dept : Vendee
Oui c'est un appartement situé au 4ème étage, quand je prend les mesure de dessus bacon à dessus balcon (sachant que le balcon est au même niveau que le sol intérieur) de l’étage supérieur j''obtiens 285 cm sachant que j'ai 250cm de hauteur de plafond dois-je en déduire que la dalle fait 35 ca me parait beaucoup non?
Hum..Hum...
Perso, avant de m'attaquer à un élément de structure dans un immeuble de 4 étages, je consulterais:
- le syndic de l'immeuble (je ne crois pas que ce genre de manip soit autorisé sans accord de la copropriété)
- un ingénieur structures
Une dalle de béton, aujourd'hui le plus souvent constituée de poutrelles et hourdis, ne peut pas être touchée comme cela sans un minimum de précautions; c'est dangereux...
De : Arzal (56)
Vous n'êtes pas forcément obligé d'attaquer la dalle. Vous souhaitez faire une douche à la place d'une baignoire ?
Dept : Eure Et Loir
Creuser la dalle : opération à grands risque. Donc fortement à éviter.
Par contre, avec 35 cm estimés, il s'agit maintenant de savoir ce que sont ces 35 cm. Ca parait beaucoup trop épais pour une dalle seule. Très certainement plafond + dalle + chapes diverses.
La (les) chapes peuvent être envisagées. Attention toutefois aux planchers chauffants ou aux gougnafiers qui auraient passé des réseaux dans la chape.
Donc : sondages - destructifs - et en douceur....
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 01h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
