[31] Avis devis installation électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.208 fois
Env. 40 message Haute Garonne
je fais construire une maison de 100m2 près de Toulouse, et je me pose des questions sur le devis électricité :
1) Je voulais câbler ma maison avec du câble rj45 grade 3S (2 câbles par pièce). L'électricien m'a demandé de fournir le câble parce que son fournisseur n'en avait pas, et me fait une moins-value de 66€ HT sur le devis.
Par contre, pour la double prise rj45 à la place de la simple, il me prend le double du prix prévu (80€HT à la place de 40€, car soit disant la gaine doit être plus grosse, la prise en elle même coûte plus cher et le câblage de la prise lui prendra du temps. ça me semble bizarre...
2) J'ai demandé des gaines vides supplémentaires au cas où une nouvelle norme apparaisse dans le futur, qu'il me facture 35€HT chacune, je trouve ça aussi très cher.
3) On m'a expliqué que pour domotiser l'éclairage de la maison, je devais rajouter des fils neutre, ce que l'électricien me facture 280€, je trouve ça aussi énorme.
Bref, est-ce que ce devis vous semble honnête ?
Merci d'avance
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Oups, avez vous aussi regardé les pieuvre électrique vous permettant de diviser par 2 mais à faire vous même ..
De : Fonsorbes (31)
tugal94 a écrit:Oups, avez vous aussi regardé les pieuvre électrique vous permettant de diviser par 2 mais à faire vous même ..
Bonjour, est-ce que ça veut dire que le prix de ce devis est correct ? Je ne comprends pas bien le sens de votre message.
Neithan a écrit:...
honnête = prix corrects ? alors pour l'appareillage oui, pour les rads aucune idée.
néanmoins :
- il manque une prise hotte dans la cuisine
- m'étonnerait que la vmc soit protégée par un 10A (protégée, pas alimentée Rolleyes ) , il faut un 2A
- et faire ajouter ce 2A dans le descriptif tableau.
- je ne sais pas ce que sont les "spots leds RT2012" Rolleyes
- sdb prises normales ?
- prises extérieures c'est pour ? que les voleurs puissent brancher une perceuse ?
en les mettant sur un circuit spécialisé vous pourriez les couper avant de partir ...
autre solution : les mettre en prises commandées avec l'éclairage extérieur.
- vous avez la marque et références de ce qui est prévu en appareillage ?
car "prix correct" pour du matos correct, si c'est du 1er prix chez les soldeurs du coin ce n'est pas pareil.
- et pour le tableau et les protections ? une marque ? que vous trouverez facilement en GSB pour les futures modifs ou les réparations ?
- RJ45 "câblage télécom" = il ne câble que 2 paires ... à l'ancienne comme pour les prises téléphone en T
- gaines vides : faites ajouter un tire-fil.
Bonjour, merci pour votre réponse.
- La prise hotte est prévue, c'est une 16A classique.
- Les "spots LED RT2012" sont des cloches avec spots isolées pour éviter les incendies si j'ai bien compris.
- Les deux prises SdB sont prévues au niveau d'une étagère près du lavabo, ces prises doivent être spéciales ?
- Pour le matériel, c'est du Schneider, série Odace pour le petit matériel. Je crois que c'est une marque correcte non ? ça semble moins cher que du Legrand mais bon, le design nous intéresse pas plus que ça.
- Merci pour le coup de l'interrupteur pour les prises extérieures, on n'y avait pas pensé (elles vont servir à une tondeuse électrique notamment, entre autres).
- Pour le Rj45, c'est prévu qu'il câble tout correctement, je compte bien vérifier ce point de toute façon
- Pour les tire-fils effectivement je l'avais demandé, mais c'est vrai que je vais lui demander de le rajouter au devis.
Merci pour tout. On a pu négocier une petite remise de 450€ donc on va passer par cet électricien, apparemment notre maître d'oeuvre le connaît bien donc c'est un bon point pour la coordination avec plombier et plaquiste.
Env. 10 message Finistere
Rien à voir avec une éventuel norme RT c'est juste une question de bon sens. Un spot sa chauffe donc faut qu'il puisse refroidir pour pas claquer. De même pour le transfo qui lui sera associé si vous avez choisi de la BT sinon il jouera les sapins de Noël (mise en sécurité).
Neitha a écrit:- Les deux prises SdB sont prévues au niveau d'une étagère près du lavabo, ces prises doivent être spéciales ?
Non !! Pas plus que celle que vous aurez dans vos chambres ou salon.
Neitha a écrit:- Pour le matériel, c'est du Schneider, série Odace pour le petit matériel. Je crois que c'est une marque correcte non ? ça semble moins cher que du Legrand mais bon, le design nous intéresse pas plus que ça.
C'est de l'appareillage entrée de gamme de type monobloc à comparer dans la même fourchette avec du Niloé de chez LeGrand. Ça fait le job si vous n'êtes pas trop regardant.
Neitha a écrit:- Merci pour le coup de l'interrupteur pour les prises extérieures, on n'y avait pas pensé (elles vont servir à une tondeuse électrique notamment, entre autres).
Idée grandiose effectivement, sachant qu'un circuit lumière ce câble en 1.5 carré sur un 10 voir maxi 16A et qu'une prise n'a rien à faire la dessus si ce n'est que pour brancher un luminaire ce qui ne sera pas votre cas, car vous parlez de Tondeuse !!! D'une puissance moyenne allant de 1500 à plus de 2000w qui "bouffera" au passage les 70% de ce que pourra fournir la ligne sans compter bien sur tout les luminaires qui ce situeront en amont ou en aval du dit circuit.... au passage tout Electricien digne de ce nom refusera bien sur ce genre de "chose" hors norme et dangereuse. Et au combien même il accepterait (fuyait...) il vous restera à prié que le Consuel sans aperçoive pas .....
Il existe bien d'autre solution et totalement au norme.
Neitha a écrit:- Pour le Rj45, c'est prévu qu'il câble tout correctement, je compte bien vérifier ce point de toute façon
Il n'a pas le choix car les prises RJ45 sont obligatoire et donc le câble qui va bien avec et donc un câblage intégrale (pas que la paire 4 -5).
pour les prises sdb voir selon l'aménagement prévu.
rare d'avoir une douche en guise de table de chevet Wink
oui c'est une marque "correcte", c'est très bien ;
je vous rejoins pour le "design" , le principal est que ça fonctionne, pas que ce soit l'élément de déco de la pièce Biggrin ceci dit, j'aime bien cette gamme, je la trouve plus "jolie" que les Legrand habituels, comme quoi ...
l'important -pour moi- est d'avoir une référence facile à retrouver le jour où on veut en ajouter 1 , ou le jour où 1 est à remplacer => avec ce choix vous n'aurez pas de pb.
yoooooo cooooool hein !!!
prise commandée obligatoirement sur circuit luminaires, c'est imposé par la norme ;
circuit luminaires câblage mini 1.5² protection 16A max
circuit prises : 8 prises sur câble 1.5² protection 16A max OU 12 prises sur câble 2.5² 20A max.
et même avec une prise "normale" sur circuit "normal" :
1 joue dans le jardin -avec la tondeuse- pendant que l'autre joue à l'intérieur -au choix : avec l'aspi ou la centrale vapeur- ... 16A x 230 =
au rage au desespoir Biggrin
d'autre solution au norme ?
et si tu expliquais ça pourrait aider non ?
perso : pour les prises et/ou lumières extérieures, même si la norme ne l'impose pas je préfère les circuits dédiés... sauf que j'ajoute une lampe intérieure (déco faible luminosité) qui s'allume en même temps que la principale de la terrasse :
tant qu'on est dehors, on peut rentrer rechercher un truc sans tout allumer... et quand on rentre et qu'on a fermé les volets, la lumière déco nous rappelle à l'ordre si on a oublié d'éteindre.
Le Bescherelle n'y suffira pas, 'va falloir apprendre à lire !
le devis précise : Rj45 télécomcâblée
et lis un peu le forum ici et là et tu verras que beaucoup ne câblent pas les 8 , mais SEULEMENT les "fils téléphones" !
je ne dis pas que c'est ce qu'a prévu ce devis, j'ai simplement relevé ce point, c'est une question à poser... (selon les besoins utilisateurs, les 2 fils télécom suffisent).
il n'y a que 6 prises sur le devis, c'est le mini imposé par la norme mais
6 moins hotte + frigo => reste 4 (imposées sur le plan de travail), c'est peut être juste selon l'aménagement de la cuisine.
garage : vous n'avez pas d'accès garage-maison ? l'unique inter sera où ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h34
