Peindre un pan de mur couleure differente? technique?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 636 fois
Env. 200 message Region De Valence (26)
Je voudrais peindre un pan de mur d'une couleur différente dans ma chambre.
Pour l'instant, la chambre est peinte en blanc, mais sur un coté, je voudrais peindre un mur en brun. j'ai déjà la peinture.
Je voulais savoir comment s'y prendre pour bien faire les angle, et éviter de mettre des coups de peinture brun sur tous les angles?
Technique du scotch? a main levé avec un pinceau a champir?
De : Region De Valence (26)
Oui , faire un beau rechampi, en tournant délicatement le pinceau pour suivre l'angle.
De : Wadirum (44)
L habitude vs fera faire de beaux rechampis, sinon qq trucs. ..
faire un joint acrylique lissé au doigt mouille sur une eponge, sans trop en mettre pr eviter que ca deborde
Brosse ronde, demarer avec la pointe, dans l angle, tourner la brosse entre les doigts, ds la direction de l angle, pr forcer les poils a deposer la peinture
ne pas travailler avec la pointe de la brosse mais avec la longueur des poils, en mettant la brosse en perpendiculaire a la surface, tout en concentrant un peu de peinture et travailler avec la goutte, tt en tournoyant legerement ds lz direction
ne pas se placer ds le profil de la surface, mais dans la perpendiculaire de l angle, afin de voir les deux pans de l angle
diluer un peu la peinture si trop epaisse sous l brosse
prevoir une patte de lapin pr ecraser le dessins des poils
attention au scotch
un truc quui fonctionne mais assez dur a faire... ne pas regarder où l on applique, mais qq centimetres apres, là où on doit aller, pr conditionner le geste, l oeil envoi au cerveau qui envois a la main, anticipation...
vs pouvez toujours fignoler avec une brosse a tableau
Apres, y en a d autres, mais l exercice et votre facon d y arriver sont les clefs principales ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Avec le scotch, le problème est qu'il doit être bien plaqué pour que la peinture de glisse pas dessous par capilarité. Ne JAMAIS charger en peinture sur un scotch, et comme l'a déjà dit la Valérie, toujours du scotch vers le mur Happy
Mais le pire, est que quand tu enlèves le scotch que tu as bien appuyé pour qu'il colle bien... c'est la peinture en dessous qui vient avec Crying
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Savoie
popeyeBZH a écrit:Mais le pire, est que quand tu enlèves le scotch que tu as bien appuyé pour qu'il colle bien... c'est la peinture en dessous qui vient avec Crying
L'adhésif de masquage TESA Rose permet d'éviter ce problème.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
OU enlever le scotch juste avant que ce soit sec...
Dept : Indre Et Loire
Env. 50 message Loire Atlantique
Tu peux aussi utiliser un grand couteau à enduire. Tu plaques l'arrêtes du couteau dans l'angle, ce qui créera un obstacle à ton rouleau, il ne pourra donc pas déborder sur le mur d'à côté. Je trouve que le rouleau donne un meilleur rendu que le pinceau.
C'est ce que j'ai fait pour ma chambre et ça a plutôt bien marché.
Par contre après chaque coup de rouleau il faut bien essuyer le couteau à enduire avec un chiffon pour éviter toute bavure.
Merci a tous pour vos conseils ! je vais m'y atteler prochainement !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h25
Devis ponçage & peinture
