Enrobé trop mou
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 938 fois
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
 J'ai mon voisin qui a un problème avec sont enrobé fait il y a 2 mois.
Il est très fragile trop mou, même la béquille d'un petit vélo d'enfant s'enfonce sur plusieurs CM comme dans du beurre
surtout le soir après un journée au soleil.
D'ou cela peut il venir ? un mauvais dosage ?
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
Qui lui a fait ? une entreprise ?
De : Sur Le Forum (77)
Oui un Pro
De : Le Teich (33)
Et qu'en dit ce pro ?
Env. 100 message Agde (34)
Je travaille ds les enrobes , un enrobé poinçonne avec de grosses charges lorsqu'il est tres chaud mais de la a marquer avec une béquille, il doit y avoir un soucis.épaisseur trop faible ou erreur de fabrication (trop de bitume ou de sable). J'espère que ce n'est pas ma boîte qui a réalisé ce chantier. C'est celle qui a fait le viaduc de millau ?
De : Agde (34)
Un pro du bassin d'Arcachon qui refuse comme d'habitude de reconnaître sont erreur Dry
Maintenant je ne vois pas trop la solution a part tout sortir et
le refaire entièrement ?
De : Le Teich (33)
La première des chose que l'on fait lorsque l'on rencontre un problème comme le tien, c'est un carottage afin de vérifier l'épaisseur et on analyse le carottage dans notre laboratoire pour voir si l'enrobé est conforme ( teneur en bitume, % sable et gravillon), on peut aussi contrôler la teneur en vide cad si l'enrobé a été compacté correctement bien que je ne pense pas que ce soit la cause du problème ici. Pour ce qui est de l'épaisseur dans ton cas on devrait être aux alentours de 4 à 5cm , si c'est moins c'est pas bon signe. Sais tu si l'enrobé mis en oeuvre était de l'enrobé chaud ou froid?
De : Agde (34)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h01
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
