Toit plat sans acrotère planche de rive
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 988 fois
Je réalise une extension pour ma maison (environ 19 m²) en toiture terrasse sans acrotère. Je vais bientôt commencer ma charpente et avait plusieurs questions.
Tout d'abord ma charpente est constituée de bastaing de 175*63 espacés tous les 120 cm qui appuierons sur la maçonnerie ( il dépasseront de 47 sur la maçonnerie). Des chevrons de 63 sont disposés dans l'autre sens. Ensuite je disposerais de l'osb de 18 mm plus un liteau de 40( pour l'isolation). Au total cela fait 16,8 cm au dessus de la maçonnerie (47+63+18+40). Mon interrogation se pose sur la planche de rive.
De combien de cm la planche de rive doit-elle recouvrir la maçonnerie? Et si la planche de rive ne recouvre pas le liteau mais est alignée avec celui-ci est-ce grave? Et en déduction de quelle largeur doit faire ma planche de rive?
Merci d'avance les réponses à mes interrogations .
Cordialement,
Denis
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, tu devrai faire un petit croquis, et dire ce que tu vas mettre comme type de couverture, vas tu récupérer les EP (gouttière?)
A bientôt
Dept : Morbihan
Oui effectivement ça sera plus simple pour expliquer .
Voici 2 images pour expliquer :
Et du coup ma question était de savoir de combien la planche de rive devait dépasser sur le mur?
Si il y avait de normes.
Merci par avance.
Cordialement,
Hum, ton plan n'est pas très visible!
Dept : Morbihan
Lol. en fait le dessin fait à main levée est une vue de profil du mur... et je ne sais pas trop comment m'exprimer en fait ma question est juste sur la planche de rive, de combien doit-elle déborder sur la maçonnerie?
Merci par avance.
Bonne soirée.
Cordialement,
Bonjour, si tu veux que le toit protège le mur suffisamment tu peux laissé dépasser les rives de 20cm, tu pourra habiller le dessous avec du lambris (en pvc pour éviter l'entretien).
Mais je ne sais toujours pas avec quoi tu vas couvrir le toit terrasse!!
Dept : Morbihan
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonsoir, pour la planche de rive 5cm mini de recouvrement c pas mal, ça permet de mettre une petite cheville à frapper dans le mur béton.Ne pas hésiter à rajouter un liteau entre la planche et le mur pour gagner en épaisseur et protéger la façade.
Pour la toiture comme a dit Lannech ton projet est juste en pente.En dessous de 5% ça va pas être évident...
Cdt.
Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup oui pour la pente j'ai modifié je susi passé à 3,11 à droite ce qui em fait une pente de 2° 3,5%.
Au niveau du recouvrement j'étais parti sur une planche de rive de 15 ce qui me faisait 4cm de recouvrement tu penses que ça suffit au lieu de 5cm comme tu disais?
Merci beaucoup.
Cordialement,
En cache depuis avant-hier à 08h14
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
