Comment brancher 3 fils de terre sur une même prise de courant ???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.791 fois
Env. 40 message Savoie
j'ai refait entierrement une pièce de ma maison et je suis en train de changer mes interrupteurs et prises de courant dans cette pièce.
mon pb est le suivant : j'ai un prise de courant avec terre qui doit recevoir :
- 2 fils de phase de section 2.5 mm2
-2 fils neutres de section 2.5 mm2
- 3 fils de terre (2 de section 2.5 mm2 et 1 de section 1.5 mm2)
mais sur la prise, il n'y a pas la place pour brancher 3 fils ensemble.
voici la prise :
[/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=16/26/d1js.jpg]
et ça c'est l'ancienne prise :
comment dois je faire pour relier les 3 fils de terre ensemble à la prise ?
2 fils c'est possible var il y a bien 2 emplacements prévus pour chaque fil sur la prise.
mais 2 fils dans le même emplacement ce n'est pas possible. j'ai essayé mais les sections des fils sont trop grosses. ça ne passe pas.
merci encore pour toute aide
cordialement
Dept : Savoie
Env. 20 message Troyes (10)
tu ne peux pas avec ce modèle de prise et puis normalement tu n'as pas le droit à plus de 2 fils par bornes
avec ta nouvelle prise branche 1 fil dessus,ensuite tu mets les 2 autres sur un waggo 3 trous et tu fais un pont entre ta prise et ton waggo que tu glisses derrière la prise
le tout sera en continu et protégé
De : Troyes (10)
Membre utile Env. 700 message Ain
Avez vous cherché à quoi sert ce 3ème fil vert/jaune ?
Dept : Ain
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
+1 !
Si il est là c'est qu'il a servi à un repiquage de terre, sans doute pour une sécurisation.
Il est important de le conserver, même si on ne trouve pas pourquoi
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
par contre pour le wago, à quelle extremité du wago brancher 2 des 3 fils existants ? cela a t il une importance ?
j'ai un wago 273 de couleur grise 3 trous. dessus il est marqué :diam 6 - diam 20 - 20 A - 300 V
ira t il ?
j'en ai aussi un autre transparent 3 trous : 450 v - 24 A - 2.5 mm2. peut être celui-ci ira mieux ?
mon pb immediat est que je n'ai pas de chute de cable electrique de 2.5 mm2 pour faire le pont entre la wago et la prise :( ...
autre question :
toujours dans la même pièce j'ai une autre prise avet terre qui va se trouver coincée derrière une armoire. dond je désire mettre une prise "passe cable" comme sur la photo :
et mettre dessus une multiprise comme celle-ci :
je vais donc couper la partie de cette multiprise qui ira se loger dans la prise au mur.
mais comment raccorder les 3 fils de cette multiprise en sachant que dans la prise avec terre qui sort du mur, il y a 2 fils de phase, 2 fils neutres et 2 fils de terre
désolé si mes questions peuvent paraitre cons mais je ne m'y connais pas grand chose en electricité :(
Dept : Savoie
Il faudrait une photo des Wago pour confirmer, mais celui pour du 2,5² me semble mieux adapté.
Même principe pour votre multiprises, en vous inspirant de ceci :
Mais il faudra des Wago pour fil souple.
A défaut des dominos
Carminas
Dept : Cantal
Voici la photo des 2 wago :
je me suis trompé, le transparent n'est pas à 3 trous comme le gris. Mais 4
Dept : Savoie
Membre utile Env. 600 message Nievre
Aucune importance du moment que toutes les teres sont connectées.
Aucun problème non plus s'il y a un trou de Wago qui reste libre. Mais comme dit Carminas, de toute façon il faut un Wago pour fil souple donc celui qui a des leviers de blocage. Dans le Capri, les fils souples de la multiprise ne rentreront pas.
Quand je dis qu'il faut "un Wago" en fait il en faut trois, hein: touts les phases sur un Wago, tous les neutres sur un 2ème et les terres sur le dernier. Sinon ça va faire de la soudure ...
Dept : Nievre
Que ce soit pour mon premier problème de prise évoqué (celui ou il y a 3 terres)
ou le deuxieme problème (celui de brancher un passe cable), tous les fils sont des fils rigides.
donc je suppose que ce n'est pas un wago pour fils souples qu'il me faut ??? je ne sais pas trop là.
j'ai pas tout compris ce que tu m'expliques avec le wago pour fil souple ... peux tu me mettre une photo de ce qu'il me faudrait comme wago ? et capri c'est quoi ? une autre marque ?
et sur ma dernière photo, c'est quoi la partie jaune sur le côté droit du wago transparent ?
merci encore
Dept : Savoie
Hello
peu importe le type de wago si c'est pour du rigide, celui prévu pour du souple accepte aussi le rigide
Dept : Manche
Si tu prévois de couper la fiche de la multiprise, tu vas tomber sur des fils... souples. Ceux-ci ne pourront pas rentrer dans un Wago "standard". Sinon, pour les terres à rassembler, oui, le Wago jaune que tu as sur la photo ira très bien.
Sauf si ta sortie de câble est pré-équipée et à vis.
"Capri" comme "Wago" ce sont des marques: le jaune sur la photo doit être un Capri. La partie jaune, c'est un repère pour reconnaître le nombre de fils que l'on peut connecter dessus (rouge: 2 fils, orange: 3 fils, noir: 8 fils...)
Dept : Nievre
Carminas a écrit:Si il est là c'est qu'il a servi à un repiquage de terre, sans doute pour une sécurisation.
Si nous arrivons pas à le localiser, oui je suis d'accord il faut le laisser. Mais c'est peut être intéressant d'essayer de chercher sa fonction car son raccordement peut envisagé ailleurs.
Dept : Ain
Voilà c'est fait pour les 2 prises
j'en ai bavé car le trou dans le mur est petit et 3 wago en + .... il n'y a pas beaucoup de place surtout avec des fils de 2.5 mm2 .... rigides et gros !
bref tout marche bien
merci encore à tous ceux qui m'ont aidé .... surtout que moi et l'electricité .... :(
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electr[...]ue-abaques-tableau.html
...voilà de quoi t'aider à te sentir mieux avec l'électricité.
mais tu ne dois jamais travailler sous tension !!
donc mets hors service le DPN et vérifie toujours que tu n'as pas d'arrivé de Voltage avec un multimètre..
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h31
