Nouvelle couverture en tuile sur maison ancienne***votre avis sur le resultat*** Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.212 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'aimerai votre avis sur le travail effectué par le couvreur qui a changé intégralement la couverture de ma maison. Ce qui me choc le plus est la partie en zinc que je trouve disproportionné et pas esthétique du tout. Le maçon qui a effectué les travaux me dit qu'il n'avait pas le choix, que comme la partie de droite n’était pas droite (mur cote rue) il n'avait pas d'autres choix. Qu'en pensez vous du résultat, ne pensez vous qu'il n'aurait pas été possible de faire de la découpe de tuile afin de limiter la partie en zinc et rendre le tout plus esthétique ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Vous avez aussi la solution d'abattre le mur sur rue, de le refaire d'aplomb, sans garantie d'équerrage.... Pour moi il a fait au mieux, avec un couloir de rive de largeur variable. Le principal est que la Zinguerie soit conforme et ne fuit pas.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Env. 20 message Challans (85)
Personnellement, je trouve plus joli d'avoir la tuile de rive côté route que de voir la dalle de zinc
De : Challans (85)
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonsoir, pour commencer c un raccord qui n'est pas évident j'avoue mais là ça pique les yeux même si l'étanchéité est assurée.
Pour passer un biais comme ça en rive il faut utiliser de la tuile stop ou tige de botte et tricher jusqu'à arriver à l'alignement souhaité et pouvoir se raccorder avec la tuile mécanique.L' ensemble est alors en tuile et esthétique.
Pour ma part la maçonnerie est un métier et la couverture en est un autre ...Attention aux Artisans qui pensent savoir tout faire.
Cdt.
Merci a tous pour vos messages et surtout a "cobain", je n'y connais pas grand chose en couverture mais j'avais quand même l'impression qu'on pouvait mieux faire en terme d’esthétisme ce qui semble se confirmer par le message de "cobain". je ne comprends donc pas pourquoi cela n'a pas été fait autrement. C’était si complique que cela de faire l’ensemble en tuile ?
merci encore.
Env. 40 message Herault
Selon la distance d'ecart on peut parfois attraper an tirant sur la pureau car sur presque chaque marque de tuile on a un jeu d’assemblage longitudinal.
Si c'etait mon chantier j'essaierai de partir legerment plus serre en bas de pente que en haut de faitier sur un distance selon mes calculs pour attraper la distance qui manque. tuiles qui depasse le pignon decoupe puis finir par une tuile canal bâtie a cheval sur la rive.
Dept : Herault
on ne fait jamais de rive avec une tuile de courant extérieure, mais avec une tuile en couvert...... cette rive donnera des infiltrations dans le temps et pourrira le mur..
Env. 7000 message 06 (6)
Ludovic, tu as raison : une tuile de couvert en rive isolée, c'est le plus logique.
Pourtant, en finition avec une tuile de courant comme sur la photo, eh bien ça se fait. Et le plus fort, c'est que ça marche (même si c'est peut-être pas à tous les coups, mais avec la tuile de couvert non-plus)
Tout comme la rive en tuile plate qui dépasse simplement de 5 cm à plat au-delà du pignon, au contact de l'enduit.
Il y a des choses, comme ça, dans le bâtiment, qui nous rappellent que ce n'est pas une science exacte.
Mais n'est-ce pas son charme ?
De : 06 (6)
Ilovir, à ce moment là on travaille en double rive, mais jamais avec une tuile de courant en sortie car il y aura rupture en ligne d'enduit et donc infiltration à long terme...
C'est si simple de faire les choses correctement dés le départ, à condition de savoir travailler bien sur......Wink
Et pourtant il y en a beaucoup comme ça.
De : 06 (6)
Et ce n'est pas la bonne solution pour une pose correcte en tuiles canal.... c'est ce qui fait la différence entre un couvreur et un maçon en général....
N'est ce pas plus cohérent de la sorte...?
Ludo, tu as tout à fait raison. C'est bien comme ça que je le recommanderais.
Mais je n'y peux rien si ça existe autrement et que ça marche aussi.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 13h07
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
