Arret carrelage et porte à galandage type scrigno
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.361 fois
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Bonjour, Projet de construction d'une maison neuve en cours : le plaquiste a posé des portes à galandage type scrigno et a mis d'un côté une planche en placage de la largeur de la cloison et de l'autre la partie en métal dans laquelle la porte va rentrer.
Ma question : où arrêter la faience murale du mur de la salle de bain ? avant le début de la planche ? Merci pour vos retours d'expérience.
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 200 message Denice (69)
Je réponds en amateur, j'ai posé 4 châssis scrigno chez moi.
Normalement tu peux carreler à raz de partout.
Les portes seront au dessus du niveau du carrelage.
Les encadrements sont re-coupables et seront posés après et par dessus le carrelage.
De : Denice (69)
Merci Aurélien,
Cela signifie que la porte est vendue avec un bati qui recouvre la partie en métal. Et côté cloison opposée à celle dans laquelle entre la porte, il y a un "arrêtoir" ? Je en visualise pas et ma visite hier chez point p ne m'a pas éclairé là dessus...
Réponse un peu tardive, j'étais en weekend prolongé.
Oui il y a un kit en bois qui se fixe côté porte sur le châssis. Côté opposé à la porte il y a bien un arrêtoir. C'est à dire une planche avec des bandes en caoutchouc. Cet arrêtoir vient se visser sur la petite planche en sapin.
Tout est dans le lien:
http://www.pointp.fr/menuiseries-interieures/kit-de-finition[...]peindre-simple-A1390523
De : Denice (69)
Sympa, merci. Dans l'intervalle, j'ai retrouvé les deux kits sur le chantier et cela correspond exactement à ce que décrit la fiche technique.
Sur la partie latérale, où s'arrêtent le carrelage, pas sur qu'il y ait de recouvrement du coup car la partie à fixer est ce qu'ils appellent des balais anti poussière et ils ont l'air droit, je vais aller vérifier.
Merci pr ta contributionWink
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h20
Devis portes intérieuresArtisan
